Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de controller om zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 10 mm schroeven van de achterkant van de controller met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de trekkervergrendelingen voordat u de achterplaat verwijdert.
      • Dit maakt het verwijderen van de plaat gemakkelijker.
      • Gebruik uw vingers en verwijder voorzichtig de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 10 mm schroeven waarmee het moederbord aan de frontplaat is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je hand om het moederbord van de voorplaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen, Trilmotoren: stap 6, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen, Trilmotoren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7,9 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kleine stekker los te koppelen die de motoren met het moederbord verbindt.
      • Een stevige grip kan voor deze stap nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced-trilmotoren vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volledig losgemaakte trilmotor van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevyn Jorge
1.018 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 559
