Ga door naar hoofdinhoud
PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: stap 6, afbeelding 1 van 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the D-pad.
    • The buttons will fall out easily if you flip the faceplate over. You can raise the faceplate off the surface and push the D-Pad out from underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevyn Jorge
1.018 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 779
