Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om zodat de achterplaat naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de acht 7,8 mm schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de voorbehuizing in één hand vast en trek de achterbehuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen, Knoppen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 7,8 mm schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het chassis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord weg van de controller om toegang te krijgen tot de knoppen.
      • Het moederbord is niet volledig verwijderbaar omdat het is bevestigd aan de D-pad. Wees voorzichtig dat je het moederbord niet van de D-pad scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerA Spectra Controller Knoppen Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de oude knoppen uit de behuizing van de controller met het gebogen pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Mallorie Barton
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 305
