Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Power Mac G4 Quicksilver te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Introductie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Introductie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Introductie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Powermac G4 "QuickSilver"
      • Helaas is het raam van mijn zip-drive eraf gevallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De Quicksilver openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De Quicksilver openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De Quicksilver openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de behuizing te openen.
      • Op dezelfde manier als andere Power Mac G3's en G4's... Til simpelweg de hendel aan de zijkant van de behuizing op en laat deze neer.
      • Dit geeft ons toegang tot het binnenwerk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verborgen tussen de CPU en de grafische kaart bevindt zich het RAM.
      • De Quicksilver gebruikt PC133 133MHz RAM en ondersteunt tot 1,5 GB, net als de Cube.
      • Het originele RAM is gelabeld met "KingMax". Een soort Kingston-namaak?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Grafische kaart: stap 4, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Grafische kaart: stap 4, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Grafische kaart: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze schroef, druk vervolgens op dit lipje naar buiten en trek de kaart eruit.
      • De Quicksilver werd standaard geleverd met deze kaart, een 32MB NVIDIA GeForce 2MX AGP Mac Edition. Deze kaart ondersteunt de ADC-beeldschermen, zoals degene die we vorige week uit elkaar hebben gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, AirPort-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, AirPort-kaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, AirPort-kaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de AirPort-antenne door deze uit de achterkant van de kaart te trekken.
      • Pak de plastic treklip vast en trek de kaart naar buiten.
      • Dit is dezelfde PCMCIA 802.11b AirPort-kaart die in elke Mac uit 2000-2004 zit. Omdat dit alleen draadloze "B"-technologie is, haal je slechts 11 Mbps, maar dat is voldoende voor surfen op het web.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-ventilator: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De CPU-ventilator verwijderen
      • Verwijder deze 2 kruiskopschroeven.
      • Verwijder daarna de (kabel)aansluiting van de ventilator.
      • Verwijder vervolgens de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU: stap 7, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU: stap 7, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Deze computer beschikt over een 733 MHz Motorola PowerPC G4 CPU. Hoewel niet snel genoeg om Leopard native te draaien, werkt 10.4.11 "Tiger" prima.
      • Hij heeft een 733 MHz Motorola PowerPC 7450 (G4).
      • Begin door de koelblokklemmen te verwijderen met een platte schroevendraaier.
      • Doe hetzelfde voor de andere kant.
      • Til vervolgens het koelblok eraf.
      • Dit legt de CPU bloot.
      • Verwijder deze schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De CPU verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De CPU verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De CPU verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra deze schroeven zijn verwijderd, verwijdert u voorzichtig de CPU.
      • Dit is de 300-pins (kabel)aansluiting van Apple; deze is te vinden op deze Mac en op MDD's (deze CPU werkt niet in een MDD) en is vergelijkbaar met die in PowerMac G5's.
      • Deze (kabel)aansluiting is ontzettend moeilijk te verwijderen vanwege de manier waarop deze verbonden is; het is ook erg moeilijk om deze te verwijderen zonder schade aan te richten. Als u deze niet recht omhoog trekt, zult u deze hoogstwaarschijnlijk beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-foto's: stap 9, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-foto's: stap 9, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, CPU-foto's: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Meer CPU-foto's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De harde-schijfhouder: stap 10, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De harde-schijfhouder: stap 10, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, De harde-schijfhouder: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de IDE-kabel en de stroomkabels los van alle harde schijven.
      • Verwijder deze schroef indien aanwezig.
      • Schuif de houder naar buiten en leg deze opzij.
      • Veel Apple-computers, inclusief eerdere versies van dit model, hadden een limiet van 128 GB voor harde schijven. Alleen Quicksilver-modellen die in 2002 of later zijn geproduceerd, ondersteunen harde schijven groter dan 128 GB. Om dit te omzeilen, kun je de harde schijf in Schijfhulpprogramma simpelweg opdelen in meerdere partities van elk minder dan 128 GB.
      • Deze computer gebruikt standaard IDE-harde schijven en werd oorspronkelijk geleverd met 40 GB of 80 GB.
      • De computer ondersteunt tot 4 IDE-stations: 2 harde schijven, één optische schijf en één ZIP-schijf. (Je kunt desgewenst een IDE-harde schijf in de sleuf van de ZIP-schijf plaatsen, waardoor er ruimte is voor 3 harde schijven.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Optische schijf / Zip Drive-kooi: stap 11, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Optische schijf / Zip Drive-kooi: stap 11, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Optische schijf / Zip Drive-kooi: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van al deze schroeven.
      • Schuif daarna de drive-kooi naar achteren en trek hem er gedeeltelijk uit. Verwijder vervolgens de IDE- en voedingskabels en leg de kooi opzij.
      • De meeste Quicksilvers, inclusief de mijne, werden standaard geleverd met een "ComboDrive" (dvd/cd-rw).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Voeding & ventilator: stap 12, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Voeding & ventilator: stap 12, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Voeding & ventilator: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Deze computer gebruikt een niet-standaard 22-pins Apple-voeding, plus een 4-pins 12V-(kabel)aansluiting die vaak in sommige voedingen wordt aangetroffen.
      • Begin met het loskoppelen van de voedings(kabel)aansluitingen van het moederbord en leid deze omhoog naar het niveau van de voeding.
      • Verwijder ook de ventilator(kabel)aansluiting en leid deze eveneens omhoog.
      • Verwijder ook deze schroef.
      • Koppel de ventilator(kabel)aansluiting los.
      • Wees altijd voorzichtig met voedingen, deze kunnen schadelijk zijn als ze onjuist worden gehanteerd.
      • Voor het verwijderen van de ventilator hoef je slechts drie schroeven los te draaien. De schroef die in het geel is omcirkeld, één linksboven op de omlijsting (niet afgebeeld), en één in het midden onderaan de omlijsting (niet afgebeeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Voeding: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu deze 2 schroeven en schuif de voeding uit de behuizing.
      • Dit is geen standaard pc-voeding zoals die in de G3 Blue And White; proberen een ATX-pc-voeding te gebruiken zal het moederbord vernielen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Logic board: stap 14, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Logic board: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Begin door alles los te koppelen, zoals kabels, de accu, enzovoort.
      • Er zitten drie zeskantige schroeven die het board op zijn plek houden, precies op de plek waar de CPU zat. Deze dienen ook als schroefgaten om de CPU vast te schroeven. Gebruik een Engelse 1/4" dop om deze drie schroeven die van de CPU zijn achtergebleven te verwijderen.
      • Ik heb een metrische dop gebruikt (ik geloof dat het 7 mm was), omdat ik geen Engelse maat bij de hand had, en de metrische maat werkte prima.
      • Verwijder vervolgens de 4 schroeven die zich rond de rand van het board bevinden. Als je minder dan 4 schroeven hebt, maak je dan geen zorgen; als je geen problemen hebt met het verwijderen van het board in de volgende stap, dan is het prima.
      • VERGEET NIET JEZELF TE AARDEN! Gebruik een antistatische armband om ESD-schade aan je logic board te voorkomen.
      • Schuif nu het logic board ongeveer 1,3 cm (1/2 inch) weg van de achterkant van de behuizing en til het eruit. Het zou niet moeilijk moeten zijn om het eruit of omhoog te trekken; als dit wel zo is, ga dan terug en controleer of je alle schroeven hebt verwijderd. Ik moest echter naar voren trekken, dan omhoog, en dan terug naar de achterkant van de behuizing voordat ik het board volledig kon verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Vergelijking met de G3 Blue & White: stap 15, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Vergelijking met de G3 Blue & White: stap 15, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Quicksilver Demontage, Vergelijking met de G3 Blue & White: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • G4 Quicksilver (Links) (3e foto)
      • G3 B&W (Rechts) (3e foto)
      • De computers zijn exact even groot, maar de Quicksilver weegt meer dan de G3 door zwaarder plastic, meer metaal in de behuizing en een veel groter koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Standaard pc-onderdelen die in deze computer werken:
      • PC133 133 MHz ram
      • Standaard IDE-harde schijven
      • Standaard IDE-optische schijven, zelfs dvd-brandende "SuperDrives"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Chris Green
38.489 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Seems to me that the cabling for the hard drive is a bit more complex. In fact it looks like it locks in some fashion. I say this because I came to this mostly to find out how to deal with a connection that didn't seem to be simple to un-do with out risking damage.
roadshowrigoletto - Antwoord Deel
Nope - standard molex connectors.
Mal - Antwoord Deel
A really reliable machine. I still have mine and use it for video editing. Yes, a bit slow … but it gets the job done with no dropped frames.
Mal - Antwoord Deel
7 Years too late Mal
Alex Maldonado - Antwoord Deel
Never too late, Alex.
mig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 72,282
