Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Petrilli
3.204 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 29,172
