Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Power Mac G4 Cube RAM-vervanging
Bekeken: 6,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
6.883
Commentaar: 6
5 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het installeren van RAM vereist het verwijderen van de buitenste behuizing vóór de installatie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Power Mac G4 Cube RAM-vervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Power Mac G4 Cube RAM-vervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Power Mac G4 Cube RAM-vervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de achterste handgreep van de PowerMac los. Trek de kubus langzaam naar buiten door het uiteinde van de handgreep vast te houden. Let op onderdelen die verstrikt kunnen raken in de buitenste behuizing.
      • Duw de handgreep terug nadat u de kern uit de behuizing hebt gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G4 Cube RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 Cube RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de kubus ondersteboven en verwijder de vier T10 Torx-schroeven op de voorplaat. Verwijder vervolgens de twee schroeven aan elke zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Power Mac G4 Cube RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de plaat langzaam van de kubus en koppel het netsnoer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Power Mac G4 Cube RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier pilaren uit elke hoek.
      • De pilaren zouden er vrij gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Power Mac G4 Cube RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 Cube RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Klap de twee vergrendelingen aan de zijkant van de RAM chip open.
      • Verwijder de chip van het logic board en vervang deze door een nieuwe RAM chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ryan Chun
1.076 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 6,883
