Ga door naar hoofdinhoud
Porter-Cable PCE211 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Gearcase: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Gearcase: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
    • Be careful about any loose parts when removing the head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: stap 3, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: stap 3, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
    • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
    • Pull the motor out with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Layla Berry
678 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 457
