Ga door naar hoofdinhoud
Porter-Cable PCE211 Grip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Gearcase: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Gearcase: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
    • Be careful about any loose parts when removing the head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Rear Housing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Rear Housing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
    • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Anvil: stap 5, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Anvil: stap 5, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Anvil: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
    • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
    • Pull the motor out with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Grip: stap 8, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement, Grip: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the three 8 mm screws from the grip of the impact wrench.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Grip Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the grip from the body of the impact wrench.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Layla Berry
678 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 422
