Ga door naar hoofdinhoud
Porter-Cable PCE211 Brush Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: stap 3, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the brushes connected to the red and black cords.
      • They are not secured so they made drop out naturally.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gently pull each brush off the corresponding cable to avoid damaging the cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Layla Berry
678 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 686
