Ga door naar hoofdinhoud
Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips screw on the back cover.
      • Unplug the grinder before disassembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen, but do not remove, the two terminal screws securing the black and white wires from the power cord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Careful remove each wire from the power cord from underneath the terminals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the spudger, carefully push the red power switch out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • From the other side of the device, use the spudger to carefully pry out power switch away from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Using your fingers, carefully remove each of the gold terminals from the power switch. You may need to gently wiggle the terminal back and forth in order to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Mackenzie Fairbanks
591 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,116
