Ga door naar hoofdinhoud
Portable Coby CD Player Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
dali imate laser za radio coby
Radovan Marinkovic - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,113
