Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe de pomp in Saeco-SM-modellen wordt vervangen.
De handleiding kan ook helpen bij andere Saeco-modellen en bij andere volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia – de apparaten zijn allemaal van dezelfde fabrikant en zijn zeer vergelijkbaar opgebouwd.
Let op: De afbeeldingen zijn deels afkomstig van een ander model en kunnen licht afwijken. De reparatie is echter in principe gelijk.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder alle losse onderdelen zoals de watertank, de zetgroep, het deksel van het bonenreservoir en de lekbak. Haal alle koffiebonen eruit.
Draai het apparaat om, zodat de achterkant naar je toe wijst. Verwijder de twee Torx T10-schroeven aan de onderrand. Trek de achterkant aan de onderrand een beetje naar buiten en til deze naar beneden toe weg.
Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
De printplaat
De pomp
De flowmeter
De verwarmer
Verwijder voor de zekerheid de drie zwarte kabels van de flowmeter uit hun houder, zodat de pomp een vrije doorgang heeft.
Verwijder de twee platte kabelschoenen van de pomp.
De thermische zekering op de kabel is in de fabriek op de pomp gelijmd. Schraap de lijm voorzichtig weg en trek de thermische zekering er naar beneden uit.
De rubberen houder van de pomp zit aan de bovenkant vastgehaakt. Gebruik een metalen spatel om de rubberen haak van je af te duwen en laat de metalen spatel erin zitten.
Neem een sterke schroevendraaier en duw de rubber houder nu met veel kracht naar de kant van het waterreservoir totdat hij er samen met de pomp geleidelijk uitkomt.
Til de pomp eruit. Hij is nog steeds verbonden met twee slangen.
Doorloop de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
