Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Polaroid SNAP Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid SNAP Batterijvervanging, De voor- en achterkant van de Polaroid SNAP verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het papierklepje van de camera, zoek de schroeven aan de boven- en onderrand van de binnenkant van de camera en verwijder deze.
      • Schroefkop: Phillips / kruiskop, Schroeflengte: 3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de achterplaat vanaf de korte zijde die het dichtst bij de zojuist verwijderde schroeven zit in de richting van de andere korte zijde van de camera. De plaat zou naar voren moeten schuiven, waardoor de klemmen waarmee deze vastzit ontgrendelen.
      • Vervolgens zou het eenvoudig moeten zijn om de achterplaat simpelweg omhoog te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vier schroeven in de hoeken van de camera en verwijder ze; ze zijn erg klein en kunnen lastig te verwijderen zijn.
      • Schroefkop: Philips, Schroeflengte: 5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u de camera om
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zes clips los te maken totdat de voorste afdekplaat veilig kan worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het binnenwerk van de camera zou nu toegankelijk moeten zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid SNAP Batterijvervanging, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Twee schuimstrips en kleefstof binden de accu aan de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze aan de linkerhoek omhoog te tillen. Als u de batterij niet met uw handen kunt verwijderen, overweeg dan om een plastic Openingsgereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Polaroid SNAP Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf-pins (kabel)aansluiting van het apparaat met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ian Colantuoni
643 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Leden
71 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
Thank you so much for showing me how to do this. FYI: For the digital LCD screen version of this camera, there is only one screw to take out on that first step.
Can you tell me where I can buy the replacement battery for this camera? Thanks.
Tommy Li - Antwoord Deel
I would like to know where to buy it too.
Giorgina Nardi - Antwoord Deel
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
Anita Guzman - Antwoord Deel
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
Jaco Botha - Antwoord Deel
Has anyone managed to find where to buy a replacement battery?
ajm.smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 145
Afgelopen 30 dagen: 616
Altijd: 81,912
