Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Polaroid S10 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid S10 luidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid S10 luidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid S10 luidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum tussen de volumeknop en de achterbehuizing.
      • Er is mogelijk meer dan één plectrum nodig, maar vermijd het plaatsen van meer dan twee plectrums in dezelfde ruimte.
      • Overmatige kracht op het plectrum zal de volumeknop beschadigen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing met de metalen spudger.
      • Het is normaal om een klikkend geluid te horen vanwege de plastic lipjes op de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid S10 luidspreker vervangen, Luidsprekermodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid S10 luidspreker vervangen, Luidsprekermodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heavy-duty nylon spudger om de tape te verwijderen.
      • Draai de vier 5 mm schroeven, die de luidsprekers bevestigen, los met de J000 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid S10 luidspreker vervangen, De luidsprekers los solderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Polaroid S10 luidspreker vervangen, De luidsprekers los solderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer voorzichtig de 4 verbindingen van de speakers.
      • Raak met de soldeerbout het moederbord of het lcd-scherm niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
James
367 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 696
