Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Het gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Het gereedschap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Het gereedschap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Het belangrijkste onderdeel van elke reparatie is het gebruikte gereedschap. Dit is wat ik voor deze reparatie heb gebruikt: Xool 58-in-1-precisieschroevendraaierset, DREMINOVA hittebestendige soldeermat en de Xool 10-delige antistatische pincetset. Ik draag ook altijd handschoenen bij het uitvoeren van reparaties; mijn voorkeur gaat uit naar de Grease Monkey wegwerphandschoenen van nitril.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de twee schroeven die in de eerste afbeelding omcirkeld zijn met een PH00-bitje.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u een plastic spudger om het lcd-scherm uit de achterkant te tillen.
      • U zult wat kracht moeten gebruiken; wees niet bang om dit te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Lintkabels: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Lintkabels: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, Lintkabels: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik vervolgens de platte kant van een spudger om de klemmetjes los te maken die de in de eerste afbeelding omcirkelde lintkabel vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schakel over naar een PH000-bit en verwijder de 4 schroeven die in de eerste afbeelding zijn omcirkeld en die het moederbord op zijn plaats houden.
      • Verwijder nu de vier schroeven die in de tweede afbeelding zijn omcirkeld, samen met hun kunststof onderdelen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het kunststof onderdeel dat de luidspreker op zijn plek houdt, zodat de bedrading van de luidspreker niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De digitizer verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De digitizer verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, De digitizer verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de tablet voorzichtig om en oefen vervolgens lichte druk uit op de linkerkant om de digitizer van het LCD-scherm te tillen.
      • Deze zou er zo vanaf moeten komen. Mogelijk moet je echter een beetje wiebelen. Maak je geen zorgen als hij er niet direct af komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, BIJNA KLAAR!!: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, BIJNA KLAAR!!: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, BIJNA KLAAR!!: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga nu langs de randen van het metaal en maak de metalen lipjes los die het LCD-scherm op zijn plaats houden.
      • Ik heb hiervoor een iSesamo gebruikt, dat maakte het erg makkelijk.
      • Aan de linkerkant van het LCD-scherm zie je, nadat je de bovenste metalen plaat hebt verwijderd, een kleefstrip. Verwijder deze en je bent bijna klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, EINDELIJK!!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Polaroid P902 lcd- en digitizervervanging, EINDELIJK!!: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til nu het lcd-scherm recht omhoog uit de onderste behuizing en je bent halverwege de reparatie :D
      • Plaats nu het nieuwe lcd-scherm en doorloop de stappen in omgekeerde volgorde. Klop jezelf op de schouder, pak wat snacks en bewonder je zo goed als nieuwe tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Aj Jones
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Loading.. Game Repairs Lid van Loading.. Game Repairs
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 539
