Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
      • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the inside black base piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Abby Boucher
829 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,040
