Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gescheurd of vastzittend filmschild (de zwarte film die een vers gemaakte foto beschermt tegen licht, ook wel bekend als de frog tongue) in je Polaroid I-2 te vervangen.
Deze handleiding omvat ook een gedeeltelijke demontage van de afdrukroller. De afdrukroller is een essentieel onderdeel in de camera dat verantwoordelijk is voor het gelijk verdelen van de reagent chemicaliën bij het ontwikkelen van foto's. Wees bij het verwijderen van de afdrukrol extra voorzichtig en voorkom dat je het metaal verbuigt.
Wat je nodig hebt
Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
Voordat je begint:
Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
Verwijder de achterste behuizing.
Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.9 mm lange schroef, waarmee de afdrukrol bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om beide plastic lipjes in te drukken tot de haken van de lipjes van de afdrukrol loskomen.
Pak de afdrukrol aan een van de armen vast en trek deze in een rechte beweging uit de plastic behuizing.
Er bevinden zich twee L-vormige rails aan de onderkant van de afdrukrol die onder de inkepingen in de plastic behuizing geschoven moeten worden.
Er bevinden zich twee metalen haakjes aan de bovenkant van de afdrukrol die onder de bovenste hoeken van de plastic behuizing moeten passen.
Steek de afdrukrol met de haken naar beneden in de behuizing voordat je de rails op de juiste plek schuift.
Druk de afdrukrol in de plastic behuizing tot je de plastic lipjes vast hoort klikken.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de plastic behuizing en de rechter benedenhoek van de filmschildhouder.
Duw je plectrum naar beneden om de plecrum goed en wel tussen de houder en de plastic behuizing te krijgen.
Schuif je plectrum richting de linkerkant van de plastic behuizing om de twee klemmen los te maken.
Trek de filmschildhouder uit de inkeping en verwijder de houder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Het filmschild zit vast met vier pinnen.
Gebruik een pincet om het filmschild van de pinnen los te trekken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om je toestel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
