Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de gescheurde of beschadigde voorste behuizing van je Polaroid I-2 te vervangen.
De klemmen die de plastic behuizing op hun plek houden zijn vrij sterk en vereisen daarom aardig wat kracht om los te maken. Gebruik geen metalen tools om te voorkomen dat je het plastic beschadigt.
Wat je nodig hebt
Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
Voordat je begint:
Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
Verwijder de achterste behuizing.
Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
Stap 13 Schroef de achterste behuizing los
Voorzichtig: stappen 13-23 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip aan de behuizing.
Draai je spudger om om de lip van de achterste behuizing over de pin heen te tillen.
Herhaal deze stappen om ook de tweede pin los te maken.
Er bevinden zich acht grote klemmen rondom de camera die de achterste behuizing op z'n plek houden. In de volgende vier stappen krijg je instructies over het losmaken van deze klemmen.
Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de naad, op de plek waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt aan de linkerkant van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om stevig achter de behuizing te krijgen.
Draai je plectrum, terwijl je je plectrum nog steeds omhoog duwt, richting de rechterkant van de camera tot je pletrum goed en wel onder de voorste behuizing zit.
Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact op het controlebord omhoog te klappen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Twee 5.9 mm lange schroeven aan de achterkant van de voorste behuizing.
Twee 3.9 mm lange schroeven onder de voorkant van de camera.
Trek de voorste behuizing van de lens weg om de klemmen langs de voorkant los te maken en schuif de zoeker uit het gat in de behuizing.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de lidar-sensor richting de lidar-sensor en van de pinnen af te duwen.
Verwijder de beugel.
Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog en trek de gehele behuizing tegelijkertijd richting de voorkant van de camera om deze van de lip onder de lens los te maken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
