Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigde of niet goed werkende afdrukrol in je Polaroid I-2 te vervangen.
De afdrukrol is een essentieel onderdeel in een camera en is verantwoordelijk voor het gelijk over het fotopapier verdelen van de reagent chemicaliën. Voorkom bij het verwijderen van de roller dat je het metaal van de roller verbuigt zodat de camera na het weer in elkaar zetten van het toestel goed functioneert.
Wat je nodig hebt
Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
Voordat je begint:
Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
Verwijder de achterste behuizing.
Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.9 mm lange schroef, waarmee de afdrukrol bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om beide plastic lipjes in te drukken tot de haken van de lipjes van de afdrukrol loskomen.
Pak de afdrukrol aan een van de armen vast en trek deze in een rechte beweging uit de plastic behuizing.
Er bevinden zich twee L-vormige rails aan de onderkant van de afdrukrol die onder de inkepingen in de plastic behuizing geschoven moeten worden.
Er bevinden zich twee metalen haakjes aan de bovenkant van de afdrukrol die onder de bovenste hoeken van de plastic behuizing moeten passen.
Steek de afdrukrol met de haken naar beneden in de behuizing voordat je de rails op de juiste plek schuift.
Druk de afdrukrol in de plastic behuizing tot je de plastic lipjes vast hoort klikken.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
