Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
      • Voordat je begint:
      • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
      • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
      • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
      • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
      • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
      • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervangen van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.441 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,101
