Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
  2. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
  3. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
  4. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
  5. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  7. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
  8. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  9. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
  10. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
  11. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de blokker: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Dit is het moment om de blokker uit het filmcompartiment te verwijderen.
  12. Voorzichtig: stappen 12-22 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  13. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich twee pinnen aan de onderkant van de achterste behuizing.
    • Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip van de achterste behuizing.
    • Draai je spudger om de achterste behuizing wat omhoog te wippen, zodat die loskomt van de pin.
    • Herhaal deze stappen om ook de andere pin los te maken.
  14. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door middel van acht grote klemmen. De volgende vier stappen laten je zien hoe je deze losmaakt.
    • Deze klemmen zijn erg sterk en je zult aardig wat kracht moeten gebruiken om ze los te krijgen.
    • De procedure voor het losmaken van de klemmen is niet makkelijk en vereist veel tijd en geduld.
  15. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Om de klemmen los te kunnen maken, zul je een tool tussen de bedekte, dunne rand van de voorste behuizing en de klemmen moeten zien te krijgen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
    • De plastic behuizing zal buigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
    • Je plectrum schiet er gemakkelijk uit, dus het is normaal als het je een aantal pogingen kost deze stap goed uit te voeren.
  16. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die naar beneden blijft duwen, helemaal naar de rechterkant om de klemmen los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk tijdens het schuiven om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal naar buiten geduwd worden, wat de bedoeling is.
    • Laat je plectrum in de bovenste hoek zitten voordat je verdergaat. Zo voorkom dat de klemmen zich opnieuw bevestigen.
  17. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum met de punt omhoog wijzend in de naad waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om deze goed achter het plastic van de achterste behuizing te krijgen.
    • Het plastic zal verbuigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die tegelijkertijd omhoog duwt, richting de rechterzijde van de camera tot die zich onder de voorste behuizing bevindt.
    • Er is niet veel nodig voor je plectrum om onder het plastic vandaan te schieten, dus het kan een aantal pogingen kosten deze stap goed uit te voeren.
  18. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die omlaag duwt, helemaal langs de linkerzijde omhoog om de klemmen aan die kant los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
  19. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Wacht met het verwijderen van de achterste behuizing aangezien die nog steeds met een kabel aan de rest van de camera verbonden is.
    • Op dit punt zou de achterste behuizing los moeten zitten. Als het voelt alsof de behuizing nog steeds stevig vastzit, herhaal je de vorige vier stappen totdat je zeker weet dat alle klemmen losgemaakt zijn.
    • Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
    • Zorg dat de flexkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet tussen de twee behuizingen in klem komt te zitten.
  20. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
    • Leg de tape even aan de kant en zorg dat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  21. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Koppel het controlebord los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Koppel het controlebord los: stap 21, afbeelding 2 van 2
  22. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 22, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 22, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het controlebord weg te trekken.
  23. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Schroef de bovenste behuizing los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Schroef de bovenste behuizing los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Schroef de bovenste behuizing los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
  24. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de klemmen van de bovenste behuizing losmaakt. Deze klemmen schieten makkelijk weer terug op hun plek, dus mogelijk zul je sommige stappen moeten herhalen om alle klemmen los te krijgen.
    • Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
  25. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 25, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
  26. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 26, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede plectrum met de punt omhoog in de naad aan de bovenzijde van de linkerkant, waar de bovenste en de voorste behuizing samenkomen.
  27. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 27, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
  28. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 28, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek de platte kant van je spudger tussen het frame en de buitenste klem aan de linkerkant van de bovenste behuizing, net boven de zoeker.
    • Draai je spudger om de klem los te maken.
    • Maak je geen zorgen als een van de openingsplectrums uit de naad valt! Ga gewoon verder met de reparatie.
  29. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 29, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen het frame en de buitenste klem aan de rechterkant van de bovenste behuizing.
    • Duw de behuizing omhoog om de klem los te maken.
  30. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de lenskap: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Trek de lenskap van de lens af en leg deze weg.
  31. Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de bovenste behuizing: stap 31, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de bovenste behuizing, Verwijder de bovenste behuizing: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenste behuizing van de camera af.
    • Duw de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op het frame tot alle klemmen weer vastzitten.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.001 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 142
