Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
  2. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
  3. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
  4. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
  5. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  7. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
  8. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  9. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
  10. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
  11. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
    • Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
    • Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
  12. Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de deur van het filmcompartiment: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de linkerkant van de deur omhoog om de doorvoertule van het linkerscharnier los te maken.
    • Verwijder de deur in z'n geheel.
    • Op dit punt kun je het stuk stof dat je ales blokker hebt gebruikt onder de printroller vandaan halen.
    • Plaats het linkerscharnier bij het weer in elkaar zetten van je toestel over de pin aan de linkerzijde en druk vervolgens ook het rechterscharnier over de pin aan de rechterzijde tot je hoort dat de deur op z'n plek klikt.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene problemeoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.001 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 261
