Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Pokewalker Knop Vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
1.579
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hoe vervang je een gebarsten of kapotte knop van een Pokewalker
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Pokewalker Knop Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schroef aan de achterkant van de Pokéwalker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pokewalker Knop Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • De schroef is met sluitringen aan de achterbehuizing bevestigd. Maak je geen zorgen dat je deze kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pokewalker Knop Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel van het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pokewalker Knop Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterij te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de 4 schroeven rondom het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder alle 4 de schroeven met een Y0 Triwing-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de 2 helften van het apparaat uit elkaar
      • Haal ze niet volledig uit elkaar, omdat het scherm nog verbonden is met een lintkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een spudger om het klepje van de lintkabel omhoog te wippen en gebruik een pincet om de kabel eruit te trekken.
      • Gebruik geen overmatige kracht bij het terugplaatsen van de kabel, aangezien lintkabels kwetsbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het rubberen knopje van de behuizing
      • Ik heb geen idee wat dat ding is, pas deze handleiding aan als jij het wel weet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de 3 plastic knoppen uit de behuizing
      • Het helpt dat de knoppen maar op één manier geplaatst kunnen worden; dit maakt het in elkaar zetten makkelijker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Winni Stuart
477 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,579
