Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pocket C.H.I.P. te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pocket C.H.I.P. Demontage, De CHIP verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pocket C.H.I.P. Demontage, De CHIP verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel om te beginnen de computer uit en verwijder de CHIP aan de achterkant.
      • Je hebt hiervoor geen speciaal gereedschap nodig, maar hij kan wat strak zitten, dus misschien moet je hem een beetje heen en weer wiebelen.
      • Wees voorzichtig en oefen gelijkmatige druk uit om te voorkomen dat de pinnen verbogen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pocket C.H.I.P. Demontage, Schermkap: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de schermrand aan de voorzijde.
      • Er zitten aan beide kanten vier klemmen die je los moet maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pocket C.H.I.P. Demontage, Yummy Chips: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pocket C.H.I.P. Demontage, Yummy Chips: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de hoofdcomputer van CHIP.
      • Om toegang te krijgen tot de rest van de computer, moet je de behuizing verwijderen met één Philips-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pocket C.H.I.P. Demontage, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de doorzichtige achterbehuizing
      • Er zijn vier clips, twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant, die losgemaakt moeten worden om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pocket C.H.I.P. Demontage, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moeten we de LiPo-batterij verwijderen.
      • Eerst moeten we de kabelaansluiting losmaken van de CHIP. Trek deze eenvoudig uit de (kabel)aansluiting.
      • Er zit wat lijm die de batterij op het moederbord houdt. Ik merkte dat draaien terwijl je trekt wonderen deed.
      • Pas op dat je de batterij niet doorboort en volg de juiste voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pocket C.H.I.P. Demontage, De schermkabelaansluiting loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pocket C.H.I.P. Demontage, De schermkabelaansluiting loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De schermaansluiting werd verborgen door de accu. Nu deze zichtbaar is, kunnen we aan de slag.
      • Trek de zwarte balk aan beide kanten omhoog. Deze zou er volledig uit moeten komen.
      • Je kunt nu de lintkabel omhoog trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pocket C.H.I.P. Demontage, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pocket C.H.I.P. Demontage, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er zit wat lijm achter het scherm. Ik heb er een kaart achter gestoken en de lijm als het ware losgezaagd om het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pocket C.H.I.P. Demontage, De ontknoping: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het, we hebben de Pocket chip uit elkaar gehaald! De enige onderdelen zijn:
      • Het moederbord met het toetsenbord
      • De hoofd-CHIP-computer
      • De LiPo-batterij
      • Het scherm
      • En de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
askaye
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,191
