Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Nerf-blaster vergrendelt en ontgrendelt wanneer je de trekker overhaalt, maar het pijltje niet afvuurt, is de O-ring mogelijk gescheurd en moet deze worden vervangen. Deze gids laat zien hoe je de Nite Finder uit elkaar haalt zodat je de O-ring en de plunjer kunt vervangen.
==Let op==
Pas op met veren die onder spanning staan. Zorg ervoor dat deze kleine onderdelen niet uit de blaster schieten en kwijtraken.
Wat je nodig hebt
Plaats de blaster ondersteboven op de tafel en verwijder de schroef onder in de handgreep.
Verwijder het batterijklepje en haal de batterijen eruit.
Op dit punt kun je vaststellen of de O-ring is versleten of dat de plunjer is afgebroken.
Als de O-ring is versleten, koop je eenvoudig een vervangende O-ring van de juiste maat bij een bouwmarkt en schuif je deze over het uiteinde van de plunjer.
Als de plunjer is afgebroken, ga dan naar stap 6
Het proberen te lijmen van de plunjer zal zeer waarschijnlijk resulteren in een slechte O-ring-afdichting, waardoor de blaster niet goed zal werken.
De beste oplossing is om een nieuwe plunjer te verkrijgen en deze te vervangen.
Zorg ervoor dat u het vergrendelingsmechanisme in de juiste stand plaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
