Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De alles-in-één PC Engine
De PC Engine Duo-R is de 1993-versie van de Duo-familie van NEC: in één enkele behuizing worden de PC Engine-console en de Super CD-ROM²-speler gecombineerd, waardoor zowel HuCards als CD-games zonder extra modules gebruikt kunnen worden. Vergeleken met de eerste Duo is dit een qua kosten vereenvoudigde versie, maar het blijft een van de meest geliefde consoles onder PC Engine-verzamelaars.
Het defect: valt uit zodra je hem aanraakt
De klant meldde een heel specifiek probleem: de console werkte, maar viel uit zodra deze werd verplaatst of de voedingskabel werd bewogen. Dit is het typische symptoom van koude lassen, met name in de buurt van het stopcontact.
Een koude las is een soldeerverbinding die in de loop der jaren, door cycli van warmte en kou en de mechanische belasting van kabels en connectoren, rond de pootjes scheurt. Het contact blijft bestaan, maar is precair: een kleine trilling is voldoende om het contact voor een fractie van een seconde te verbreken, waardoor de console uitvalt. Bij de voedingsaansluitingen, die meer stroom geleiden en de belasting van de kabel ondergaan, treedt dit probleem eerder op dan elders.
Wat je nodig hebt
De diagnose
Ik heb de console geopend en de soldeerzijde van de printplaat met een loep geïnspecteerd: naast het stopcontact vertoonden verschillende soldeerverbindingen van de connectoren en grotere componenten de klassieke breukring rond het pootje en een dof uiterlijk, een teken van een verbinding die versleten is.
De reparatie
Herstellen van de koude lassen
Ik heb zorgvuldig alle koude lassen die ik vond hersteld, beginnend bij het stopcontact en verdergaand met de connectoren en componenten onder spanning. Voor elke verbinding heb ik waar nodig de oude soldeer verwijderd en nieuwe soldeer met vloeimiddel aangebracht, totdat ik een glimmende verbinding kreeg die goed vloeide rond het pootje en het soldeereiland. Het is een geduldig werkje: een haastig herstelde las riskeert de volgende koude las te worden.
Ultrasoon reinigen van de printplaat
Tot slot heb ik de printplaat gereinigd in het ultrasoonbad met isopropylalcohol, waarbij ik de resten vloeimiddel van de nieuwe lassen, evenals stof en vuil dat zich in de loop der jaren had opgehoopt, heb verwijderd. Na volledige droging was de printplaat weer schoon en klaar voor de hermontage.
De test
Toen de console weer in elkaar zat, heb ik deze uitvoerig getest, zowel via HuCard met de Turbo EverDrive als via CD, met de NEC-controller. Ik heb de console en de voedingskabel opzettelijk bewogen, oftewel precies de omstandigheden die voorheen de uitval veroorzaakten: geen onderbrekingen, stabiel beeld en geluid. De Duo-R is weer betrouwbaar.
