Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding biedt een snelle en praktische oplossing voor veelvoorkomende controllerproblemen, zoals niet-reagerende knoppen of kleine defecten aan de analoge stick. De nadruk ligt op eenvoudige stappen, minimaal gereedschap en efficiëntie. Of je nu te maken hebt met vroege tekenen van slijtage of een plotseling defect, deze snelle reparatie is bedoeld om je controller weer werkend te krijgen zonder dat dure vervangingen nodig zijn.
Wat je nodig hebt
Leg het gereedschap klaar, waaronder een set precisieschroevendraaiers, een plastic openingstool, een pincet, isopropylalcohol en wattenstaafjes.
Zoek alle schroeven in de behuizing van de controller en verwijder ze met een schroevendraaier. Zowel aan de boven- als onderkant.
Wrik de controller voorzichtig open met een kunststof Openingsgereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.
Maak de batterij en de lintkabels voorzichtig los om bij het moederbord te komen en schroef vervolgens de moederbordhouder (zwarte afdekking) los.
Identificeer de joystick-eenheid die aan de Printplaat is bevestigd. Let op: zoek goed, deze is erg klein.
Breng isopropylalcohol aan op de basis van de analoge stick en draai deze rond om vuil en ander materiaal te verwijderen. Let op: wees voorzichtig met hoe hard je reinigt met de wattenstaafjes en breng niet te veel isopropylalcohol aan.
Sluit alle onderdelen opnieuw aan, sluit de controller en test hem om er zeker van te zijn dat de stick drift is opgelost. Let op: aangezien de batterij tijdens de procedure is verwijderd, moet de controller na het in elkaar zetten worden opgeladen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
