Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation Move led-lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation Move led-lamp vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap in de inkeping.
      • Maak voorzichtig een voorwaartse en achterwaartse beweging om het deksel veilig te openen.
      • Gebruik je handen om het verder uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het apparaat geopend is, til je de batterij uit de zwarte kunststof houder.
      • Haal de batterij voorzichtig eruit en controleer of de draden nog goed aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroef aan de rechterkant van de batterij, die vastzit aan het binnenste kunststof frame.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om voorzichtig het grijze cilindervormige onderdeel (vibrator) te verwijderen, waaraan ook een draad vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig het kleine grijze cilindervormige onderdeel (vibrator) eruit.
      • Als je dit onderdeel verwijdert, kun je gemakkelijker bij de draadverbinding van de batterij komen en deze verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een pincet het kleine stukje met de cilindrische bovenkant dat zich links van het binnenste kunststof frame bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd het apparaat met één hand vast en knijp met de andere hand in het binnenste plastic frame.
      • Verwijder het door in het binnenste kunststof frame te knijpen, het op te tillen en naar je toe te trekken.
      • Wees uiterst voorzichtig wanneer je het frame verwijdert, omdat het frame of het moederbord beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het witte onderdeel dat de batterij en de connector verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation Move led-lamp vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf schroeven van 1,2 mm uit het bovenste gedeelte van de controller.
      • Als je de triggerknop vervangt, ga dan door naar stap 13.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,2 mm kruiskopschroeven (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het ronde witte onderdeel aan de bovenkant zonder de led die erin zit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe strip die verbonden is met de trigger-knop van het moederbord.
      • Wees voorzichtig en maak deze voorzichtig los van het moederbord. De strip kan scheuren als er te veel kracht wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de triggerknop van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ledverlichting door de witte strip te verwijderen.
      • Als je de ledverlichting vervangt, ga dan door naar Stap 17.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation Move led-lamp vervangen, Led-lamp: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen, Led-lamp: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de pincet tussen de led-behuizing en de doorzichtige plastic afdekking van de led.
      • Til de rand van de clip van de doorzichtige led-afdekking op om de afdekking te kunnen verwijderen.
      • Herhaal de vorige stap aan de andere kant.
      • Verwijder de led-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move led-lamp vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het led-bord door het bord met een blauw Openingsgereedschap op te tillen.
      • Zodra het bord los is, verwijdert u het led-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Maritza Martinez
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
randallrigdonjr - Antwoord Deel
did you ever get this done? need to know the same.
[deleted] - Antwoord Deel
très clair, mais où trouver une led ? et en enlevant le cable de la led, il faut le dessourder, non ?
Pierrot - Antwoord Deel
This is BEYOND useless without the information as to where to get the LED unit itself. It's not a standard LED board I can find anywhere.
Also, on the PS3 Move controller the cable from the main board to the LED is soldered both ends and doesn't simply lift away from the circuit.
As to the "beyond useless" comment, this isn't meant to be directed towards the kind people who have spent their time to help others with their knowledge and, their LED cable may have simply lifted away from the board if the Move controller was the later PS4 model, I don't know, I haven't pulled a PS4 Move controller apart (yet).
The guide however would be so much better with that one tiny bit of information, where can I find the LED module and the 1039 number on the LED board itself is of no help in my search.
I stripped my controller down before I found the link to this article (qualifications in electronics), my main need is identifying the faulty LED module so I can replace it.
Leo Anon - Antwoord Deel
Sorry, how do I reconnect the white cable I've just cut away from the circuit board solder joints as you've done?
Butchers!
SERIOUSLY??
No, I'm NOT stupid enough to cut cables and magically think they reconnect using the reverse disassembly instructions as suggested (just poke them in like a magician and they magically connect themselves, if only). Someone needs to rethink their idea of an article to "HELP" people.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 5,751
