Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation Move Triggerknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation Move Triggerknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap in de inkeping.
      • Maak voorzichtig een voorwaartse en achterwaartse beweging om het deksel veilig te openen.
      • Gebruik je handen om het verder uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het apparaat geopend is, til je de batterij uit de zwarte kunststof houder.
      • Haal de batterij voorzichtig eruit en controleer of de draden nog goed aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroef aan de rechterkant van de batterij, die vastzit aan het binnenste kunststof frame.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om voorzichtig het grijze cilindervormige onderdeel (vibrator) te verwijderen, waaraan ook een draad vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig het kleine grijze cilindervormige onderdeel (vibrator) eruit.
      • Als je dit onderdeel verwijdert, kun je gemakkelijker bij de draadverbinding van de batterij komen en deze verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een pincet het kleine stukje met de cilindrische bovenkant dat zich links van het binnenste kunststof frame bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd het apparaat met één hand vast en knijp met de andere hand in het binnenste plastic frame.
      • Verwijder het door in het binnenste kunststof frame te knijpen, het op te tillen en naar je toe te trekken.
      • Wees uiterst voorzichtig wanneer je het frame verwijdert, omdat het frame of het moederbord beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het witte onderdeel dat de batterij en de connector verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation Move Triggerknop vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf schroeven van 1,2 mm uit het bovenste gedeelte van de controller.
      • Als je de triggerknop vervangt, ga dan door naar stap 13.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,2 mm kruiskopschroeven (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het ronde witte onderdeel aan de bovenkant zonder de led die erin zit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe strip die verbonden is met de trigger-knop van het moederbord.
      • Wees voorzichtig en maak deze voorzichtig los van het moederbord. De strip kan scheuren als er te veel kracht wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de triggerknop van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ledverlichting door de witte strip te verwijderen.
      • Als je de ledverlichting vervangt, ga dan door naar Stap 17.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Triggerknop vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abdulaziz Refaei
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
This disassembly is destructive (namely to the LED connector as it is soldered to the main board) and has many unnecessary steps for simply replacing the trigger button assembly. It also says no parts are required but you would clearly need replacement trigger parts.
Peter Miller - Antwoord Deel
this did not help at all
lucas ainsworth - Antwoord Deel
I have searched a lot on the internet and cannot find any parts for it.
Dormius Oksivox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 4,056
