Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze demontage bevat veel kleine onderdelen die specifiek gepositioneerd zijn. Zorg dat je onthoudt hoe ze geplaatst zijn voordat je ze verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Er bevinden zich vier schroeven aan de onderkant van de controller. Direct boven de linkeronderste schroef zit een resetknop, voor het geval je het apparaat opnieuw moet synchroniseren met je PlayStation-console.
Er zijn nog vier schroeven die de joystick op zijn plek houden en een witte lintkabel die aan beide kanten is vastgesoldeerd; dit zorgt voor enige flexibiliteit, maar kan niet worden verwijderd zonder de rest van de printplaat.
Let op de losse knop aan de zijkant; dit is de plunjer voor de resetknop die zich direct rechts daarvan bevindt.
Dit is de printplaat gescheiden van de behuizing. De plastic knop op de joystick is verwijderbaar, maar de besturing is vastgesoldeerd aan de printplaat.
De oplaadpoort aan de basis is loskoppelbaar, maar het USB-circuit is onderdeel van de printplaat.
Op de tweede bijgevoegde afbeelding kun je de drie punten zien die de contactpunten vormen voor de X-, O- en PlayStation-knoppen.
De behuizing onthult de primaire knoppen voor de navigatiecontroller.
De bovenste twee knoppen zijn voor de X en O, die slechts een stukje wit plastic over de knoppen hebben.
Net daaronder bevindt zich de bedekking voor de d-pad. Daaronder komt hetzelfde type plastic tevoorschijn, met een lintcircuit dat tussen het harde plastic en de uit de behuizing stekende d-pad-knoppen geklemd zit.
In het midden bevindt zich de PlayStation-knop, en net als bij de X- en O-knoppen zit er alleen een wit plastic stukje tussen de knop en de printplaat.
Helemaal onderaan zit ten slotte het onderdeel dat het rode aan-/uit-lampje naar de buitenkant van de behuizing leidt. Dit koppelstuk is verwijderbaar en kan er gemakkelijk uit vallen, dus probeer het niet te verliezen.
3Gids Commentaar
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
Is the thumbstick the same size as those on the Dualshock 3?
