Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation Move te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation Move Demontage, PlayStation Move Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage, PlayStation Move Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Onze PlayStation Move kwam vanmorgen aan, en we kunnen niet wachten om te zien wat erin zit.
      • Technische specificaties:
      • Drie-assige gyroscoop
      • Drie-assige versnellingsmeter
      • Sensor voor het aardmagnetisch veld
      • Bluetooth 2.0
      • Kijk eens naar dat prijskaartje: $99,99. Het pakket bevat de PlayStation Eye-camera, een enkele Move-bewegingscontroller en de Wii Sports Resort-dubbelganger, Sports Champions. De draadloze navigatiecontrollers kosten $29,99 per stuk en extra bewegingscontrollers kosten $49,99. Je kunt wel stellen dat PlayStation Move absoluut geen goedkoop alternatief is voor de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een korte vergelijking tussen de Wii Remote-controller en de Sony PlayStation Move-bewegingscontroller.
      • De Wii en de PlayStation gebruiken verschillende methoden om hun controllers te lokaliseren.
      • De Wii Remote heeft een ingebouwde infraroodsensor (IR-sensor) en gebruikt triangulatie vanaf de infraroodzenders op de sensorbalk die bij de tv is geplaatst om zichzelf te lokaliseren.
      • De PlayStation Move kan, in tegenstelling tot de Wii, de bewegingscontroller lokaliseren in een 3D-ruimte. De PlayStation Eye-camera herkent visueel de X/Y-positie en de relatieve grootte van de lichtgevende bol op de bewegingscontroller om de locatie van de controller te bepalen.
      • Het ontwerp van de polsband van de Wii Remote en de bewegingscontroller vertoont opvallende gelijkenissen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De bewegingscontroller heeft negen invoerknoppen: de standaard vier actieknoppen (O, ☐, ∆, X), de standaard start- en selectknoppen aan de zijkant, een standaard PS-knop, een triggerknop en een grote Move-knop.
      • De PlayStation Eye-camera bestaat al geruime tijd en werd uitgebracht in oktober 2007. De camera heeft minimaal succes gekend, met slechts dertig compatibele spellen sinds de release.
      • Het apparaat beschikt over twee scherpstelmodi: close-up (voor gebruik als webcam) en ver bereik (voor gameplay).
      • De lithium-ion-accu van de PlayStation Move-bewegingscontroller wordt opgeladen via een USB Mini-B-oplaadpoort aan de onderkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Laten we eens kijken wat er binnenin zit.
      • Door een paar kruiskopschroeven te verwijderen, kunnen we het achterpaneel van de bewegingscontroller losmaken.
      • Door simpelweg aan het achterpaneel te trekken, worden de binnenwerken van de PlayStation Move-bewegingscontroller zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De bol op de kop van de bewegingscontroller kan eenvoudig van de behuizing worden getild.
      • Zoals verwacht is de bol gemaakt van buigzaam rubber/vinyl. Het zou echter erg mooi zijn geweest als deze van glas was gemaakt.
      • Drie leds zijn verantwoordelijk voor het oplichten van de bol en zij kunnen een volledig kleurenspectrum weergeven.
      • Ze lichten op in verschillende kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende spelers en kunnen tijdens het spel van kleur veranderen, wat voor een extra bron van gebruikersfeedback zorgt. De kleur van de bol verandert ook als reactie op de omgeving, wat zorgt voor een optimale zichtbaarheid en detectie door de PlayStation Eye.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit? "IPOD"? Is het mogelijk dat de Sony PlayStation Move motion controller een bijproduct is van Apple's meest succesvolle draagbare apparaat?
      • Ha! "TRIPOD"! Oef... heel even dachten we dat Apple een patent had op de Move motion controller... niet vandaag Apple... niet vandaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De batterij krijgt pluspunten omdat deze zonder solderen van de Move kan worden losgekoppeld. Koppel simpelweg de (kabel)aansluiting los en sluit de nieuwe aan.
      • De interne oplaadbare lithium-ionbatterij vermeldt een minimale capaciteit van 1320 mAh bij 3,7 volt.
      • Omdat Sony batterijanalisten niet tekort wilde doen, besloot het bedrijf zowel de minimale capaciteit als de typische capaciteit van 1520 mAh van de batterij te vermelden.
      • Bij deze capaciteit geeft Sony een maximale speelduur van 10 uur op bij een volledige lading.
      • De lengte van de Li-ionbatterij van de Move is ongeveer gelijk aan die van een AA-batterij, maar de diameter is ongeveer 35% groter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation Move Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • We gaan dieper in op de motion controller door de enige kruiskopschroef te verwijderen die de batterijbehuizing aan het moederbord bevestigt.
      • De vibratiemotor komt los, maar blijft wel verbonden met het moederbord.
      • De vibratiemotor is behoorlijk fors, maar is nog steeds kleiner dan de twee die in een Sony DualShock 3 Controller zijn gepropt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation Move Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord kan eruit worden getild nadat de laatste paar schroeven die het aan de behuizing bevestigen, zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation Move Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Voor- en achterkant van het moederbord van de controller.
      • Het Move-bord scoort punten minder op het gebied van repareerbaarheid omdat de vibrator-motor, LED, oplaadcontacten en EXT-kabels vastgesoldeerd zitten.
      • De bovenste helft van de voorkant van het moederbord is gewijd aan de knopcontacten, terwijl de onderste helft vol zit met chips.
      • De achterkant wordt gedomineerd door de ARM-processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation Move Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • STM32F103VBT6 ARM-gebaseerde 32-bit MCU met Flash, USB, CAN, zeven 16-bit timers, twee ADC's en negen communicatie-interfaces.
      • Y5250H 2029 K8QEZ. Dit is zeer waarschijnlijk de gyroscoop, maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen zonder de chip te openen.
      • Kionix KXSC4 10227 2410 versnellingsmeter
      • Texas Instruments BQ24080 lader voor 1-cellige Li-Ion-accu.
      • Een vogeltje heeft ons geholpen bij het identificeren van deze TPS63030 zeer efficiënte buck-boost-omvormer met één spoel.
      • CSR (Cambridge Silicon Radio) BC4RE A16U Bluetooth-zender
      • AKM AK8974 drie-assig elektronisch kompas (MEMS)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation Move Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De onderdelen van de lichtassemblage van links naar rechts: lens, led, koellichaam, behuizingsbeugel.
      • Naarmate leds warmer worden, neemt hun helderheid af. Een koellichaam in de led-assemblage houdt de leds niet alleen op de optimale bedrijfstemperatuur, maar verlengt ook de levensduur van de diodes.
      • De doorzichtige kunststof lens aan de uiterste linkerzijde helpt het licht van de leds te verspreiden om de bol gelijkmatig te verlichten.
      • De leds aan het uiteinde van de motion controller zijn in staat tot een 24-bits kleurresolutie.
      • Voor wie het wil weten: 24-bits kleur = 224 verschillende kleuren. Dat zijn meer dan 16 miljoen verschillende kleuren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PlayStation Move Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de PlayStation Move: 8 uit de 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • Goed: Je kunt de controller gemakkelijk openen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.
      • Goed: De batterij kan gemakkelijk worden vervangen zodra je de controller hebt geopend -- deze heeft een (kabel)aansluiting in plaats van gesoldeerde contacten.
      • Goed: De trigger komt er als één geheel uit, waardoor deze gemakkelijk te vervangen is.
      • Goed: De led heeft een koellichaam waardoor deze efficiënter werkt en langer meegaat.
      • Slecht: Andere componenten, zoals de vibrator en de led, zijn vastgesoldeerd aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Matthew Newsom
43.087 Reputatie
67 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
you can find these controllers at gamestop stores for $20
toreyfusky - Antwoord Deel
This was very useful for my report on robotics on controllers and so I picked the move motion controller and aced it, thank you very much.
Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 143,610
