Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Draai de PS4 om: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
  2. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
  3. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
  4. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
  5. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
  6. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
    • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
  7. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
    • Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
  8. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
    • De stroomvoorziening wordt stevig op z'n plek gehouden door een soort vorken die zich aan de linkerzijde bevinden. Het kan meerdere pogingen kosten om de stroomvoorziening te verwijderen.
    • Zorg dat je de vorken, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed hebt gepositioneerd alvorens je de stroomvoorziening op de juiste plek terugplaatst.
  9. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de WiFi-antenne: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne, Verwijder de WiFi-antenne: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
  10. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel vast te pakken en deze uit de kabelgoten te verwijderen.
  11. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel onder de kabel van de optische schijf uit te begeleiden.
  12. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.
  13. PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de WiFi-antenne: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de WiFi-antenne.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.143 Reputatie
288 handleidingen geschreven
111 opmerkingen
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Antwoord
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Antwoord
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Antwoord
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 225
Afgelopen 30 dagen: 1,019
Altijd: 165,434
