Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het ventilatorsysteem in je PS4 Slim te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Zoek de plastic garantiesticker naast de drie poorten aan de zijkant van de console.
Verwijder de garantiesticker door deze met een spudger los te pellen.
Plaats de PlayStation 4 Slim met de bovenkant naar boven, met het PS-logo aan de bovenkant en de zijde met de woorden "SONY" en "PS4" naar je toe gericht.
Wrik met je vingers de twee hoeken die naar je toe wijzen omhoog.
Verwijder de bovenste bedekking door deze richting de achterste hoeken te schuiven en omhoog te tillen.
Draai de 31,0 mm veiligheidsschroef los en verwijder deze met een T8-schroevendraaier door tegen de klok in te draaien.
Draai het apparaat om naar de achterkant.
Draai de 14 (19 voor CUH-21xx) zwarte schroeven van 4,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
Draai de 8 (7 voor CUH-21xx) zilveren schroeven van 6,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
Draai de 4 zilveren schroeven van 3,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
Zoek de witte bedrading die is aangesloten op de hoek van de bovenkant van het moederbord.
Koppel de bedrading los door de metalen aansluiting stevig vast te pakken met je vingers of een pincet en deze omhoog te trekken totdat deze loskomt.
Haal de bedrading uit de tape en leg deze opzij met een pincet of je vingers.
Verwijder de aansluitingen door met je vingers aan de blauwe treklipjes te trekken.
Klap het zwarte clipje op het grootste lipje omhoog met je vinger voordat je het verwijdert.
Verwijder deze bedradingsaansluiting door de bedrading stevig met je vingers vast te pakken en deze eruit te trekken.
Draai de zes 4,0 mm schroeven los en verwijder ze met een PH00-schroevendraaier door tegen de klok in te draaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
