Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PlayStation 4 Pro voeding vervangen
Bekeken: 115K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
34
Afgelopen 7 dagen:
233
Afgelopen 30 dagen:
925
Altijd:
115.264
Commentaar: 24
14 opmerkingen over de stappen, 10 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 47
47 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft de noodzakelijke stappen om de voeding uit de PlayStation 4 Pro te verwijderen. Enige demontage is vereist voor deze verwijdering, maar het is een van de eerste onderdelen die uit de PS4 Pro verwijderd kunnen worden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PlayStation 4 Pro voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de console ondersteboven te draaien.
      • Gebruik je vinger om het plastic klepje over de harde schijf los te trekken en te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele Phillips #0-schroef te verwijderen die de harde-schijfhouder vastzet.
      • Trek de harde-schijfhouder recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de console met de goede kant naar boven.
      • Pak de twee hoeken aan de voorkant van het apparaat vast.
      • Trek omhoog totdat u een luide klik hoort.
      • Dit kan veel kracht vereisen, wees dus niet bang om een beetje ruw met uw console om te gaan.
      • Nadat beide hoeken zijn losgekomen, schuift u de kap naar achteren en tilt u deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen.
      • Twee schroeven van 31 mm.
      • Drie schroeven van 10 mm.
      • Verwijder de metalen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de console nogmaals op de achterkant.
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de drie zwarte schroeven van 7 mm uit het achterpaneel te verwijderen.
      • Verwijder de onderste behuizing op dezelfde manier als de bovenste bedekking. Pak hem aan beide kanten vast, trek omhoog totdat je een klik hoort en schuif hem eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de twee zilveren 10mm-schroeven uit de metalen plaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro voeding vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de console om om door te werken aan de bovenzijde.
      • Plaats je vingers onder de rand van de voedingseenheid aan beide kanten en trek deze recht omhoog.
      • Pas op dat je niet te ver trekt; het onderdeel zit nog op één punt vast.
      • Pak de (kabel)aansluiting achter de voeding vast en trek deze er recht uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ashlyn Chow
4.111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
10 opmerkingen onder de handleiding
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Antwoord Deel
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Antwoord Deel
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Antwoord Deel
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 233
Afgelopen 30 dagen: 925
Altijd: 115,264
