Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Draai de PS4 om: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
  2. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
  3. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
  4. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
  5. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
  6. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
    • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
  7. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening, Verwijder de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
    • Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
  8. PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
    • De stroomvoorziening wordt stevig op z'n plek gehouden door een soort vorken die zich aan de linkerzijde bevinden. Het kan meerdere pogingen kosten om de stroomvoorziening te verwijderen.
    • Zorg dat je de vorken, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed hebt gepositioneerd alvorens je de stroomvoorziening op de juiste plek terugplaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
202 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
84.412 Reputatie
290 handleidingen geschreven
70 opmerkingen
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Antwoord
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Antwoord
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 440
Afgelopen 30 dagen: 1,493
Altijd: 354,026
