Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation 4 Demontage, PlayStation 4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Nee, maar echt, we gaan de PlayStation 4 uit elkaar halen. Onderdelen die we verwachten aan te treffen zijn onder andere:
      • 8-core AMD “Jaguar” x86-64 CPU
      • 1,84 TFLOPS, AMD Radeon Graphics Core Next Engine GPU
      • 8 GB GDDR5 RAM
      • 500 GB verwijderbare en vervangbare harde schijf-opslag
      • 802.11 b/g/n draadloos en Bluetooth 2.1
      • USB 3.0 + Ethernet 10/100/1000
      • 1,21 Gigawatt fluxcondensator (oké, dit is eerder een verzoek dan een daadwerkelijke verwachting)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Welk soort hardware heeft een ontwikkeltijd van 7 jaar? We kunnen de doos bijna niet snel genoeg openen. De eerste blik onthult:
      • Nog een doos. We gaan verder.
      • PS4-console (als deze ontbreekt in je doos, neem dan contact op met je Sony Computer Entertainment-vertegenwoordiger)
      • DualShock 4-controller
      • Stroomkabel
      • HDMI-kabel
      • Micro-USB-kabel
      • Mono-headset met microfoon, schakelaar en kledingclip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Hier bij iFixit zijn we fervente tegenstanders van de black box-mentaliteit. Wat er zich in consumentenelektronica afspeelt, zou geen onbegrijpelijk (noch onrepareerbaar) mysterie moeten zijn.
      • Dat gezegd hebbende, moeten we toegeven dat de PS4 een verdomd knap uitziende black box is.
      • Zeven jaar aan designinnovatie geven de PS4 een duidelijk meer geometrische behuizing, een indicatielamp en subtielere logobestickering dan de vorige keer.
      • We vinden ook:
      • Blu-ray/dvd-schijfstation met sleufinvoer
      • Twee USB 3.0-poorten met voeding
      • Wat kleine lettertjes die de vrienden van de PlayStation aanprijzen: HDMI, DTS, Dolby en Blu-ray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu je jouw glimmende nieuwe monoliet hebt uitgepakt, wil je hem natuurlijk ergens op aansluiten. Aan de achterkant heeft Sony voorzien in de volgende poorten:
      • Stroomingang
      • Digitale optische audio-uitgang
      • HDMI
      • Ethernet
      • Eigen hulpingang voor het aansluiten van externe apparaten, zoals de PlayStation Camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Berichten druppelen online binnen over sommige PlayStation 4-consoles die niet naar behoren werken.
      • Eén dergelijk hardwareprobleem, zoals opgemerkt door Kotaku, zorgt ervoor dat de PS4 geen videosignaal naar het scherm kan sturen.
      • Volgens Kotaku lijkt het erop dat "een stukje metaal in de HDMI-poort van het systeem vlak met de onderkant van de poort had moeten zitten, maar in plaats daarvan naar boven was gebogen, waardoor sommige pinnen in de poort werden geblokkeerd."
      • Dit "blokkerende stukje metaal… had in feite enkele 'tandjes' uit de HDMI-kabel gestoten—de kabel die bij die PS4 werd geleverd."
      • Kortom: als je PS4 problemen heeft met het weergeven van video, controleer dan of de HDMI-poort niet verbogen of beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We zijn blij dat Sony de macht aan de mensen geeft met de harde schijf van de PS4: deze is door de gebruiker te vervangen.
      • We zullen binnenkort een gedetailleerde handleiding hebben voor die onverschrokken gamers die een grotere schijf of een snelle SSD willen—maar wees voor nu gerust, want alles wat er tussen jou en de nirvana van een harde schijf staat, is een plastic klepje en wat schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De 5400 RPM, 500 GB, SATA II mechanische harde schijf, geleverd door HGST (een dochteronderneming van Western Digital), komt tevoorschijn.
      • Met slechts één schroef die de caddy op zijn plaats houdt, is het vervangen van deze schijf een fluitje van een cent.
      • Deze harde schijf is niet alleen door de gebruiker te vervangen, maar het is ook een standaard 2,5" (ook wel laptopformaat) SATA-schijf. Dit betekent dat je de opslag kunt vervangen of upgraden met elke willekeurige schijf uit de winkel, zolang deze aan deze standaarden voldoet: niet dikker dan 9,5 mm en niet kleiner dan 160 GB. Gebruikers juichen!
      • Maar dit is een bittere overwinning wat betreft uitbreiding; de PS4 ondersteunt geen externe USB-opslag, wat de bruikbaarheid van de console als mediacenter drastisch beperkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Precision Tweezers Set
      $11.95
      • Om dieper te graven moeten we eerst wat gemene stickers verwijderen. We trekken ons niets aan van hun dreigende anti-reparatieboodschappen en verwijderen ze snel met hulp van ons vertrouwde pincet…
      • …om vervolgens geconfronteerd te worden met wat licht sluwe Torx-veiligheidsschroeven.
      • Gelukkig voor ons zijn speciale schroeven geen probleem, want we halen onze Pro Tech Schroevendraaier set tevoorschijn.
      • Hoewel we blij zijn dat dit geen overval (van het soort met lijm) is, zal dit onheil niet onopgemerkt blijven wanneer het tijd is om een repareerbaarheidsscore toe te kennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 4 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We onderbreken deze demontage voor een speciaal nieuwsbericht:
      • Het gevreesde anti-reparatie-Keizerrijk heeft propaganda verspreid tegen jouw recht om je apparaat uit elkaar te halen, aan te passen, te hacken, te verbeteren, te personaliseren en te doen-wat-je-verdomme-wilt-omdat-het-jouw-apparaat-is.
      • Het is een valstrik! Deze propaganda beweert groen te zijn, maar we hebben onze twijfels over hoe recyclebaar dit apparaat echt is.
      • We willen dat jij in opstand komt! Reparatie is de toekomst. Het is jouw recht. Houd je manifest hoog en sluit je aan bij de Repair Alliance!
      • En nu terug naar het reguliere programma…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 4 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl we het advies in onze gebruikershandleiding vrolijk negeren, gaan we direct verder...
      • ...en verwijderen we de vier T9 Torx Security-schroeven, waardoor we de motorkap van het PlayStation-model van de vierde generatie kunnen openen. Onze ogen worden groot terwijl we wachten op de eerste blik op wat deze schoonheid laat spinnen.
      • En toch zien we niets anders dan gevoelens van nostalgie die dicht op elkaar gepakt zitten. Kijk maar eens hoe de dingen veranderd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • In Sony's eigen PlayStation 4-demontage gaf Director of Engineering Yasuhiro Ootori ons een blik op de speciaal ontworpen centrifugale ventilator met een diameter van 85 mm:
      • "Het volume van de lucht en de gegenereerde druk, evenals de richting van de luchtstroom, maken allemaal deel uit van het exclusieve PS4-ontwerp."
      • In deze exclusieve video presenteert onze Chief Information Architect, Miroslav Djuric, zijn eigen kijk op dit staaltje techniek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 4 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Onze op afstand bediende demontage-techneut schroeft een paar handige borgbeugels los en wipt ze eruit…
      • …terwijl hij geniet van een welverdiende en uitgesproken Canadese snack met onze vrienden van Chipworks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation 4 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nu de beugels en ringen verwijderd zijn, gaan we over tot het losmaken van de voeding.
      • Geen losse adapter waar je over struikelt aan je stroomkabel — deze voeding zit nog steeds veilig in de behuizing.
      • De voeding heeft een wisselstroomingang van 100-240 volt. Dit betekent dat je je game overal ter wereld kunt spelen met je vertrouwde PS4 aan je zijde; vergeet alleen niet je verloopstekkers voor het stopcontact mee te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PlayStation 4 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Je bent nog niet ontsnapt aan deze demontage, voeding. Tijd om je sappige geheimen prijs te geven.
      • Het ontdoen van de behuizing van de voeding onthult precies wat we verwachtten: grote condensatoren, waarvan er geen enkele de flux gaf waar we naar zochten.
      • Het lijkt erop dat deze voeding alleen vooruit in de tijd reist. (zucht)
      • Nu de voeding is verwijderd, kun je eindelijk je ventilator schoonmaken.
      • Het hebben van een interne stroomvoorziening betekent dat de PS4 koel moet blijven—wat het schoonmaken van de ventilator tot belangrijk onderhoud maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PlayStation 4 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De Blu-ray/dvd-speler is ons volgende doelwit; deze zit vast met een paar schroeven.
      • Helaas is de PS4 NIET achterwaarts compatibel met PS3-, PS2- of PS1-games. Deze optische schijf kan je oude discs misschien wel laten draaien, maar hij speelt ze niet af.
      • Vreemd genoeg speelt hij ook geen muziek-cd's af, hoewel dit slechts een softwarebeperking lijkt te zijn die Sony van plan is op te lossen in een latere update.
      • Maar wie heeft er nog een optische schijf nodig, nu we de kracht van de cloud benutten?
      • Dat gezegd hebbende, is Sony van plan om in 2014 een game-streamingservice te lanceren, aangedreven door Gaikai-technologie, waarmee je PS3-games op een PS4 kunt spelen. Alle verwerking wordt 'in de cloud' gedaan door de servers van Sony, waarbij alleen de video naar je eigen spelconsole wordt verzonden.
      • Dat is allemaal leuk en aardig, maar laten we toekomen aan waar het ons echt om gaat: kunnen we Crash Bandicoot spelen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PlayStation 4 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het verhaal van een optische schijf en zijn printplaat... Ga mee op een ontdekkingsreis om erachter te komen waar ze precies van gemaakt zijn.
      • We hebben een paar IC's op de printplaat van de optische schijf gevonden:
      • Renesas SCEI RJ832841FP1
      • Mitsumi 312 3536A
      • ROHM BD7763EFV 325 T62 Motor Driver IC
      • STM8ED 9H A07 VG MYS 331Z
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PlayStation 4 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • In de race naar het moederbord, verwijderen we een paar schroeven die de behuizing van de PS4 vastzetten.
      • We pellen de panelen los alsof we een vintage jaren 60-kamer aan het verbouwen zijn.
      • We zijn er bijna; we kunnen de chips bijna proeven (in het geheim hopen we op Fully Loaded Baked Potato-smaak).
      • Binnenkort, moederbord, binnenkort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. PlayStation 4 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk kunnen we die schitterende aktetas vol hersenkracht openmaken en onze schat eruit halen.
      • In tegenstelling tot de moederborden die we zien in steeds dunner wordende handheld-apparaten, pronkt het moederbord van de PS4 met onbelemmerde, uitgestrekte, groene vlaktes van glasvezel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. PlayStation 4 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Velden vol verse IC's klaar voor de oogst!
      • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90026G SoC (bevat AMD "Jaguar"-kernen en AMD Radeon-GPU)
      • Samsung K4G41325FC-HC03 4 Gb (512 MB) GDDR5 RAM (totaal van 8 x 512 MB = 4 GB)
      • SCEI CXD90025G secundaire/energiezuinige processor voor netwerktaken
      • Samsung K4B2G1646E-BCK0 2 Gb DDR3 SDRAM
      • Macronix MX25L25635FMI 256 Mb seriële flashgeheugen
      • Marvell 88EC060-NN82 Ethernet-controller
      • SCEI 1327KM44S
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. PlayStation 4 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Ze zeggen dat de IC's altijd groener zijn aan de andere kant...
      • Genesys Logic GL3520 USB 3.0 Hub-controller
      • Samsung K4G41325FC-HC03 4 Gb (512 MB) GDDR5-RAM (totaal van 8 x 512 MB = 4 GB)
      • International Rectifier 35858 N326P IC2X
      • Macronix 25L1006E CMOS serieel flashgeheugen
      • 39A207 1328 E1 3FU
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. PlayStation 4 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Wat zit er achter deur nummer één, vraag je je af?
      • Panasonic MN86471A HDMI-communicatie-LSI
      • En achter deur nummer twee?
      • Marvell Wireless Avastar 88W8797 7 geïntegreerde 2x2 WLAN/Bluetooth/FM Single-Chip SoC
      • Skyworks 2614B 315BB
      • Deze afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door Chipworks. Bedankt jongens!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. PlayStation 4 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing begint er leeg uit te zien nu we de EMI afscherming verwijderen.
      • Vastbesloten om verbonden te blijven, klemde het koellichaam zich wanhopig vast aan de EMI afscherming. Het liet niet los.
      • Geloof ons. We hebben het geprobeerd. Het vocht terug.
      • Pleisters zorgen misschien niet voor de mooiste foto's van een demontage, maar wij dragen onze reparatielittekens met trots!
      • Onze eervolle demontage-martelaar merkte op: "Deze EMI afscherming is geweldig, als in een kaasrasp."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. PlayStation 4 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk, de grootste ventilator van de PS4!
      • Oké, ja, dat was een slechte woordgrap. Maar het is wel een behoorlijk goede ventilator. Kijk naar die welvingen.
      • Schoonheid is één ding, maar deze ventilator heeft ook functie: hij is ontworpen om slimmer en stiller te draaien dan de piepende windmolen van de oude PS3, waarbij hij geleidelijk in toeren toe- en afneemt om het geluidsniveau laag te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Elk zichzelf respecterend nieuw apparaat heeft zijn eigen 'scandalgate' nodig. Nu we het einde van onze PS4-demontage naderen, nemen we even de tijd om onze eigen bevestiging van wobblegate te delen.
      • De bevestiging: Ja, hij wiebelt als je ertegen duwt.
      • De oplossing: Duw er niet tegenaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. PlayStation 4 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • De demontage is eindelijk voltooid, we gooien de onderdelen overwinnaarsachtig op tafel.
      • En dan ruimen we de boel een beetje op, want onze moeders kijken mee.
      • Hallo mam!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Laatste gedachten
      • Door het ontbreken van lijm zijn demontage en hermontage eenvoudig.
      • De niet-eigen harde schijf is makkelijk toegankelijk en te vervangen, en het vervangen ervan maakt de garantie niet ongeldig.
      • Veiligheidsschroeven en garantiezegels ontmoedigen gebruikers om hun PS4 te demonteren en te repareren.
      • Je moet een aanzienlijk deel van het apparaat demonteren om bij de ventilator te komen voor reiniging, en nog meer voor vervanging.
      • Het scherpe middenpaneel kan wat schade aan je vingers veroorzaken als je niet voorzichtig bent tijdens de demontage.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
72Gids Commentaar
extra 256mB DDR3 chip eh? strange design. sat normally everything is upside down in the case.. and the way it sucks air through the power supply, then through the heatsink and up into the case.. guess the hot air blows out of the front? or is there something on the other side of the bottom cover to guide it towards the back? also saw that replaceable cr2032 battery... that will be dead in 4 years and I don't think anyone's gonna be replacing it.. wonder why they didn't stick in a rechargeable one like the dreamcast. or make it a user changeable one like the wii/wii u
King - Antwoord Deel
Traditionally, blower fans blow air out of a system (hence the name). So no, it isn't drawing air in through the PSU, that wouldn't make much sense.
Also, I've seen plenty of 10+ year old systems with BIOS batteries that are still fine, so I've no idea where you've got that 4 year life from.
xtcrefugee - Antwoord Deel
Figuring out the airflow of the PS4 is like doing origami. The air comes in from the top of the back and goes out the bottom of the back. There is a aluminum-mobo-aluminum sandwich about a half inch thick in between.
The air come in through the top slots, over and through the bottom of the sandwich as the mobo is upside down. The air cools the sheet, cools the memory chips by little dimples on the sheet and then is sucked through the sandwich by many small holes in the sheet metal and then through the mobo- yes, there are airholes strategically placed on the the mobo! Look by the battery for most of them that are directly over the fan intake.
Now the air comes to the fan intake via those small holes and a couple of vents over the hard drive. The cutouts over the fan intake are particularly strange, square holes, small round holes, L shaped holes. From there it is out the fan across the top sheet, then the CPU/GPU heatsink, again with memory dimples, and out through the hot parts of the power supply.
John Pombrio - Antwoord Deel
You may be right John - from the blower design I'd assumed there were vents on the bottom, but there don't appear to be, at least from the unboxing videos I've seen. Having the intake and exhaust right next to each other is traditionally a no-no for cooling, off the top of my head I can't think of any other piece of consumer electronics that does it like this.
the dreamcast DID have a cr2032, in both the console AND the VMU's
ducky wilson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 127
Afgelopen 7 dagen: 863
Afgelopen 30 dagen: 3,727
Altijd: 1,417,951
