Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, De PS4 CUH-1200 uit de doos halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, De PS4 CUH-1200 uit de doos halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, De PS4 CUH-1200 uit de doos halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal de PS4 CUH-1200 uit de doos.
  2. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Laten we beginnen!: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De kap van de harde schijf kun je er zo afschuiven, net als bij eerdere modellen.
  3. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De harde schijf bevat één schroef die je er uit moet schroeven, dan schuift de harde schijf er zo uit.
    • Je hebt voor deze schroef een PH0-schroevendraaier nodig.
  4. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de garantiestickers - ons favoriete deel!: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de garantiestickers - ons favoriete deel!: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plectrum of iets soortgelijks om de garantiestickers los te peuteren. Deze onthullen vervolgens twee zwarte T9 security Torx-schroeven.
    • Verwijder de twee T9 security Torx-schroeven.
    • Dit is de eerste grote revisie die we in het toestel vinden... er zijn slechts twee schroeven die de plastic behuizing bevestigen. Het vorige model bevatte er vier.
  5. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de bovenste cover: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de bovenste cover: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de bovenste cover: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder als eerst de twee schroeven die de bovenste cover aan de PS4 bevestigen. Het verwijderen van de bovenste cover zal veel gemakkelijker zijn als je de volgende vier stappen in de juiste volgorde volgt:
    • 1) Pak de bovenste cover aan de onderkant, bij de aan-/uitknop, vast.
    • 2) Trek de bovenste cover omhoog... je zult deze horen klikken bij het omhoog trekken.
    • 3) Verplaats je hand naar de tegenoverliggende kant van de bovenste cover en trek de cover ook hier omhoog.
    • 4) Nadat je beide zijden van de bovenste cover omhoog hebt getrokken, zou deze nu naar achteren en van de PS4 af moeten schuiven.m
    • En zo werpen we onze eerste blik op de binnenkant van de PS4 CUH 1200. Het eerst dat ons opvalt is dat het moederbord veel, veel kleiner is en dat dat APU-klem volledig opnieuw is ontworpen. De binnenkant van dit model is helemaal anders dan die van de vorige modellen.
  6. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de onderste cover: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de onderste cover: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de onderste cover: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Om de onderste cover te verwijderen, zul je beide zijden van de cover, dichtbij de achterkant van de spelcomputer, stevig omhoog moeten trekken.
    • Het kan voldoende zijn om hier enkel je handen voor te gebruiken, maar het kan ook handig zijn om openingstools te gebruiken om de cover eraf te duwen.
    • En zo kunnen we ook onze eerste blik werpen op de onderdelen aan de onderkant van de spelcomputer. Het lijkt erop dat we een volledig herontworpen stroomvoorziening en optische schijf hebben!
  7. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Check de knoppen!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Check de knoppen!: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Na het verwijderen van de onderste plastic cover zien we de fysieke uitwerpknop waar Sony voor heeft gekozen. Dit is nog een significante verandering ten opzichte van de vorige modellen.
    • We gokken dat deze aanpassing gemaakt is om de "willekeurige uitwerping" van cd's, een probleem dat de vorige modellen weleens plaagde, te voorkomen.
  8. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder eerst de drie T9 Torx-schroeven en daarna de twee lange Phillips PH0-schroeven.
    • Trek eerst de linkerzijde (de zijde zoner vier kabels) en daarna de rechterzijde omhoog. De rechterzijde zal wat lastiger omhoog te trekken zijn, dus zorg dat je hier rekening mee houdt.
    • Als je de stroomvoorziening los hebt weten te trekken, kun je deze nog iets verder omhoog tillen. De stroomvoorziening is echter nog steeds met de vierkabelaansluiting verbonden, dus trek het onderdeel er nog niet volledig uit totdat deze helemaal is losgekoppeld (te zien in de volgende stap).
  9. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de aansluiting van de stroomvoorziening los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de aansluiting van de stroomvoorziening los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de aansluiting van de stroomvoorziening los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Je zult deze vierkabelaansluiting van het moederbord los moeten koppelen.
    • De beste manier om dit te doen is door middel van een mini-tang. Trek daarmee eerst de ene zijde en dan de andere zijde omhoog, totdat je de aansluiting er als het ware uit hebt "gelopen".
    • De stroomvoorziening kan nu worden verwijderd.
    • Ga extra voorzichtig te werk aangezien je deze aansluiting makkelijk van het moederbord af kunt trekken.
    • Zorg dat je de aansluiting van de kabels die naar de stroomvoorziening lopen omhoog trekt en niet aan de aansluiting op het moederbord zelf.
  10. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de kabels van de Wi-Fi-antenne en de optische schijf los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de kabels van de Wi-Fi-antenne en de optische schijf los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Koppel de kabels van de Wi-Fi-antenne en de optische schijf los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kabel van de Wi-Fi-antenne vast met dezelfde tang als die je hiervoor voor de aansluiting gebruikte en trek de kabel op voorzichtige wijze omhoog.
    • De erg brede kabel van de optische schijf bevat een zwarte "band" die aan beide zijden omhoog getrokken moet worden. Dit zal ervoor zorgen dat de kabel los komt.
    • De andere twee kabels kun je simpelweg uit hun respectievelijke contacten trekken.
  11. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de Wi-Fi-antenne: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de Wi-Fi-antenne: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de T9 security Torx-schroef die de Wi-Fi-antenne bevestigt.
    • Begeleid de Wi-Fi-kabel uit de kabelgoot.
  12. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de optische schijf: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de optische schijf: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de optische schijf: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de kleine lintkabel van de optische schijf.
    • Verwijder de vijf T9 security Torx-schroeven.
    • Verwijder de twee PH0 Phillips-schroeven samen met het groene PCB-bord.
  13. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Aandachtspunten bij de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Aandachtspunten bij de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Hoewel de optische schijf herontworpen is, maakt het nog steeds gebruik van hetzelfde rolsysteem met de witte balk in het midden. We gokken dat het probleem, waarbij de witte balk uit het toestel valt, daarmee niet is verholpen.
    • De laser en de drager lijken erg op die uit de vorige modellen.
  14. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het bovenste metalen schild: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het bovenste metalen schild: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het bovenste metalen schild: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twaalf T9 security Torx-schroeven.
    • Ga voorzichtig te werk en zorg dat je de kleine, metalen moer onder de zwarte cover linksbovenin niet verliest. Deze moer is voor een van de twee lange schroeven die de stroomvoorziening bevestigen en die je een aantal stappen geleden hebt verwijderd.
    • Verwijder de zes PH0 Phillips-schroeven.
    • Verwijder de drie PH0 Phillips-schroeven.
    • Verwijder de twee PH0 Phillips-schroeven.
    • Trek het bovenste metalen schild uit de spelcomputer.
  15. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Aandachtspunten bij het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Het eerste wat ons bij het moederbord opvalt (naast de grootte), is dat Sony de klem bij het koellichaam volledig heeft herontworpen. We gokken en hopen dat dit het probleem verhelpt waarbij de PS4 soms aan gaat maar zichzelf vervolgens weer uitschakelt.
  16. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de klem bij het koellichaam en de aan-/uitknop: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de klem bij het koellichaam en de aan-/uitknop: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de klem bij het koellichaam en de aan-/uitknop: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De spacer die zich onder de klem bevindt zal, nadat je de klem hebt weten te verwijderen, ook moeten worden verwijderd.
    • Verwijder de aan-/uitknop door deze omhoog te wrikken via de haak die in het moederbord is geplaatst.
    • De knop zal, nadat je de haak omhoog hebt geduwd, naar achteren en uit de spelcomputer kunnen schuiven.
  17. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder het moederbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Bij het optillen van de voorkant van het moederbord zul je merken dat de ventilator nog steeds aangesloten is. Deze kan worden losgekoppeld en worden verwijderd door de aansluiting met een kleine tang vast te pakken en eruit te trekken.
    • Het moederbord zal er, nadat je de ventilator hebt verwijderd, vervolgens uit gehaald kunnen worden.
  18. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Aandachtspunten bij het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Aandachtspunten bij het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • We kunnen nu een van de grootste verschillen tussen het huidige en de oudere modellen zien...er bevindt zich aan een kant van het moederbord geen RAM!
    • Het toestel bevat nog wel steeds dezelfde hoeveelheid aan RAM-geheugen, maar het totale aantal aan RAM-chips is gehalveerd.
    • Een andere opvallendheid is dat de HDMI-poort eindelijk herontworpen is! Dat is ontzettend goed nieuws, aangezien de oude poort erg kwetsbaar was en vaak stuk ging.
  19. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de ventilator: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de ventilator: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Verwijder de ventilator: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie PH0 Phillips-schroeven en verwijder vervolgens het metalen stuk.
    • Als je die dingen verwijderd hebt, is er slechts een enkele PH0-schroef die de ventilator bevestigt. Verwijder deze en de ventilator is los!
  20. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Waarschuwing voor los onderdeel!: stap 20, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Waarschuwing voor los onderdeel!: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Bij het weer in elkaar zetten van deze PS4 stuitten we op de bodem van de metalen plaat een losliggend klein onderdeel. Bij het weer in elkaar zetten bleek dat deze op het moederbord, op een van de lange schroeven van de stroomvoorziening, geplaatst moet worden. Het gaat om een zwarte, plastic onderdeel dat de schroef bedekt.
  21. Demontage van de PlayStation 4 CUH-1200, Conclusie: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Met dit radicaal andere model van de PS4 hopen we dat Sony een aantal van de problemen van de oudere modellen heeft weten te verhelpen (bijv. de HDMI-poort, etc.). We zijn licht optimistisch in onze verwachting dat de problemen ook daadwerkelijk zijn verbeterd.
Eindstreep
157 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
TronicsFix
34.847 Reputatie
5 handleidingen geschreven
TronicsFix Lid van TronicsFix
Business
1 Lid
21 handleidingen geschreven
78 opmerkingen
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
draconicfeathers - Antwoord
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
TronicsFix -
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
taylah.sewell -
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
Florent Krasniqi -
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
jer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 155
Afgelopen 7 dagen: 1,253
Afgelopen 30 dagen: 5,719
Altijd: 771,125
