Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 3 Voeding Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 3 Voeding Vervangen, Smart Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Voeding Vervangen, Smart Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte rubberen schroefafdekking aan de zijkant van de PS3 te verwijderen.
      • Het schroefdeksel kan onder een garantiesticker zitten. Deze sticker verandert van uiterlijk en toont "VOID" nadat hij is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 8,5 mm T10 Security Torx-schroef uit de smart plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de smart plate plaat richting de harde-schijfsleuf en til hem vervolgens van de behuizing van de PS3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de kleine metalen beugel die losjes in de bovenklep zit, goed in de gaten houdt (indien aanwezig).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 3 Voeding Vervangen, Bovenste bedekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zeven schroeven:
      • Zes kruiskopschroeven van 52 mm
      • Eén kruiskopschroef van 30 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenste bedekking op aan de achterrand en draai deze naar de voorkant van de PS3.
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      • Er bevindt zich een plastic haakje in een opening aan de rechterachterkant. Duw voorzichtig met een spudger tegen het plastic haakje vanaf de achterkant van het apparaat om de behuizing rechtsachter los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 3 Voeding Vervangen, Geheugenkaartlezer: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 9 mm kruiskopschroeven die de geheugenkaartlezer aan het chassis bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de geheugenkaartlezer ver genoeg uit de PS3 om bij de kabel te kunnen.
      • Klap de vasthoudflap van de stopcontact voor de lintkabel van de geheugenkaartlezer omhoog.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt, niet de stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel uit de stopcontact.
      • Verwijder de geheugenkaartlezer uit de PS3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 3 Voeding Vervangen, Voeding: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de DC-In-kabels naar de voorkant van de PS3 om ze los te koppelen van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de AC-In-kabels iets op van het achterpaneel om ruimte te maken voor toegang tot de AC-In-kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je het vergrendelingsmechanisme indrukt, trek je de AC-In (kabel)aansluiting uit het stopcontact op de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 9 mm kruiskopschroeven die de voeding aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 3 Voeding Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de voeding aan de voorzijde omhoog om deze los te koppelen van de pinnen op het moederbord.
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - Antwoord Deel
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - Antwoord Deel
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - Antwoord Deel
why do your consoles have this red light on why do something about it
Hi I need a good fix store in Greece for ps3 in order to replace my power supply
Manos Kallimanis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 387
Altijd: 119,867
