Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation 3 Demontage, Harde schijf verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, Harde schijf verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • *verwijder de zwarte afdekking
      • trek de harde schijf eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 3 Demontage, Beveiligingsschroef verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, Beveiligingsschroef verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de sticker en het rubberen onderdeel
      • verwijder de schroef
      • trek het klepje naar u toe om het te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 3 Demontage, De kap verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, De kap verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven.
      • De Blu-ray-speler zit niet vastgeschroefd; kantel de console niet.
      • Gebruik je vinger om hem omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 3 Demontage, Blu-ray-station verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, Blu-ray-station verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het Blu-ray-station om zodat je de kabel kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 3 Demontage, Voedingsschroef verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Demontage, Voedingsschroef verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Demontage, Voedingsschroef verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 3 Demontage, Voeding loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, Voeding loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip naar beneden en trek deze naar buiten
      • Trek de treklip recht omhoog
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 3 Demontage, Voeding verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik iets dat niet van metaal is om deze hoek op te tillen om het verwijderen te vergemakkelijken.
      • Trek de voeding recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 3 Demontage, De steunplaat van de printplaat losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Demontage, De steunplaat van de printplaat losschroeven: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Demontage, De steunplaat van de printplaat losschroeven: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven
      • Til de voorkant op om deze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 3 Demontage, de schilden verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Demontage, de schilden verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • schroef de accu van het moederbord los en haal de stekker eruit; om te weten welke dit is: hij is geel van kleur
      • rood- til deze kant op en beweeg hem heen en weer
      • oranje- verwijder het schild boven de USB- en wifi-controller, deze komt recht omhoog, verwijder het witte tape
      • groen- til vanaf deze kant om het schild van het moederbord te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven van de achterbehuizing los en trek de ventilator en de afdekking recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 3 Demontage, Klaar: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats hier je wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
carlos aldaba
202 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 274
Altijd: 5,263
