Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 2 Power Board vervangen
Bekeken: 54K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
87
Afgelopen 30 dagen:
508
Altijd:
54.220
Commentaar: 15
8 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 42
42 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 27
27 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Verwijder en vervang de Power Board van je PlayStation 2.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PlayStation 2 Power Board vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Power Board vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Power Board vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de PlayStation 2 om, zodat de onderkant van het apparaat naar boven is gericht.
      • Gebruik de platte kant van een metalen spudger om de acht platte schroefafdekkingen los te wrikken.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de onderkant van de behuizing is bevestigd:
      • Vier 55,4 mm kruiskopschroeven
      • Vier 18,0 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige modellen hebben een ander aantal schroeven en voetjes. Verwijder alle voetjes en schroeven aan de onderkant van de behuizing.
      • Het model met 10 schroeven heeft 6 schroeven in het onderste gedeelte en 4 in de bovenste lade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de garantiesticker (die zich naast de hoofd aan/uit-schakelaar bevindt) in een rechte beweging van de behuizing af.
      • Om te voorkomen dat de tekst 'VOID' zichtbaar wordt, moet u de sticker voorzichtig verwarmen om deze schoon te kunnen verwijderen en terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de PlayStation 2 terug naar de oorspronkelijke positie (onderkant naar beneden).
      • Til de bovenste bedekking van de onderste behuizing.
      • Om het verwijderen te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om eerst de helft bij de aan-uitknop open te wippen terwijl je de bovenste bedekking naar de voorkant van de onderste behuizing kantelt.
      • Verwijder voorzichtig het netsnoer dat de bovenste en onderste helften verbindt door de netsnoereenheid los te koppelen van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 2 Power Board vervangen, Power Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Power Board vervangen, Power Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6,4 mm zwarte kruiskopschroeven waarmee de optische schijf aan de onderkant van de behuizing is bevestigd.
      • Til de optische schijf recht omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 14,6 mm Phillips-schroeven met goudkleurige kop die de controllerpoorten aan de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de controllerpoortkaart voorzichtig uit zijn uitsparing in de onderste behuizing.
      • Verwijder de controllerpoortkaart niet volledig. Hij zit nog vast met een lintkabel.
      • Trek de lintkabel van de controllerpoort recht uit het stopcontact op de controllerpoortkaart.
      • Verwijder de controllerpoortkaart uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 14,6 mm goudkleurige kruiskopschroeven die de ventilator aan de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als er een apparaat in het uitbreidingscompartiment zit, zorg er dan voor dat je dit apparaat verwijdert. Het uitbreidingscompartiment moet leeg zijn.
      • Wrik de afdekplaat van het uitbreidingscompartiment los van de bevestigingspunten op de onderbehuizing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord-samenstel op aan de voorzijde en verwijder het uit de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu al dat lompe plastic uit de weg is, kunnen we aan het leuke werk beginnen: elektronica!
      • Verwijder de vier 7,6 mm Phillips-schroeven met goudkleurige kop die de voeding op het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de uitbreidingsbaysluiting van de moederbordeenheid af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Power Board vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voedingsprintplaat nog niet. Deze zit nog steeds vast aan de moederbordconstructie via de (kabel)aansluiting van de voedingsprintplaat (gemarkeerd in de eerste afbeelding), die zich naast de hoofdschakelaar bevindt.
      • Til de voedingsprintplaat voorzichtig op. Je zou nu de (kabel)aansluiting van de voedingsprintplaat moeten zien die aan de voedingsprintplaat vastzit.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de voedingsprintplaat recht omhoog om deze uit het stopcontact op de voedingsprintplaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jwyoung
3.241 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Where do I buy the new Power Board?
chanceman75 - Antwoord Deel
Where can you buy a new power board?
Logan Jorgensen - Antwoord Deel
Can u replace the fuse.?
brincp - Antwoord Deel
good news for us
VBlakeney - Antwoord Deel
Merci beaucoup, vous êtes le meilleur et le meilleur
Rahef Love - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 508
Altijd: 54,220
