Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation 2 Demontage, PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier hebben we de systeemconsole volledig gemonteerd.
      • De USB-poorten.
      • De S400-poorten
      • De optische schijf
      • De resetknop
      • De uitwerpknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 2 Demontage, Wat je nodig hebt: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, Wat je nodig hebt: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Dit zijn de enige gereedschappen die we nodig hebben. 4 schroevendraaiers en een pincet.
      • Op de volgende foto zien we de console, de joystick, de bedrading en een geheugenkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 2 Demontage, De achterkant van de PlayStation 2: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, De achterkant van de PlayStation 2: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant vinden we in dit geval een Ethernet-adapter, om online te spelen en voor gebruik met een harde schijf.
      • En de koeler,
      • De aan/uit-schakelaar
      • De AC-ingang.
      • De AV-uitgang
      • En de digitale uitgang (optisch)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 2 Demontage, Ethernet-adapter verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, Ethernet-adapter verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, Ethernet-adapter verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Laten we beginnen met de Demontage. Eerst gebruiken we een platte schroevendraaier om de ethernet-adapter te verwijderen.
      • Verwijder deze 2 schroeven met een platte schroevendraaier.
      • En het is vrij eenvoudig om deze eruit te trekken.
      • (Let op: niet alle PS2's zijn uitgerust met een ethernet-adapter of harde schijf.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 2 Demontage, Harde-schijfbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de uitbreidingsbehuizing waar de harde schijf wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 2 Demontage, Schroefdopjes verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, Schroefdopjes verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de console ondersteboven.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de schroefdopjes te verwijderen. Bij dit model hebben we er 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 2 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onder de bescherming, verrassing! Een schroef!
      • Verwijder alle acht (8) schroeven met je Philips "0"-schroevendraaier.
      • Ja, hard werken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 2 Demontage, De bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, De bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de console in de normale horizontale positie en trek de bovenste bedekking van achter naar voor los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 2 Demontage, Lintkabel verbonden aan de behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, Lintkabel verbonden aan de behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, Lintkabel verbonden aan de behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Dit model heeft een lintkabel naar de reset- en uitwerpknop. Wees uiterst voorzichtig om deze niet te beschadigen.
      • Verwijder de knopstructuur door voorzichtig te wrikken met een kleine platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 2 Demontage, Vernietiging van de lintkabel: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De knopstructuur komt uit de behuizing. Deze is voorzien van wat tape om verdere vernietiging te voorkomen. Ja, ik heb deze lintkabel al vernietigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 2 Demontage, Controllerpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, Controllerpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, Controllerpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven met een kruiskopschroevendraaier ("0") om de controllerpoort los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation 2 Demontage, Verwijderen van de hoofdschakelaar: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, Verwijderen van de hoofdschakelaar: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Hier verwijderen we de schroeven van de koeler en de hoofdschakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PlayStation 2 Demontage, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilator voorzichtig omhoog zodat je de bedrading niet beschadigt.
      • Trek de ventilatorhouder omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PlayStation 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De stroomkabel loopt verder de behuizing in. Het is beter om deze in een latere stap te verwijderen.
      • De bedrading van de ventilator loopt eveneens dieper de behuizing in. Wees uiterst voorzichtig om deze niet te vernielen, aangezien deze zeer dun is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PlayStation 2 Demontage, De console omdraaien: stap 15, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, De console omdraaien: stap 15, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, De console omdraaien: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Laten we de console weer ondersteboven draaien. Doe dit voorzichtig omdat de onderdelen vastzitten; in de volgende stap kunnen we ze verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PlayStation 2 Demontage, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • We gaan de behuizing aan de onderzijde verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. PlayStation 2 Demontage, Verwijdering van de voeding (PSU): stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, Verwijdering van de voeding (PSU): stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, Verwijdering van de voeding (PSU): stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het voedingsbord. Verwijder de 4 schroeven die ik in het blauw heb gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. PlayStation 2 Demontage, PSU-pinnen: stap 18, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage, PSU-pinnen: stap 18, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage, PSU-pinnen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Kijkend vanaf de achterkant, trek je de printplaat omhoog om deze los te maken van de pinnen van het moederbord.
      • Ten slotte kun je de aan/uit-schakelaar verwijderen.
      • En dit is de voedingseenheid.
      • Wees bij het werken aan de voeding zeer voorzichtig dat je de condensatorpootjes of eventuele blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voeding niet aanraakt. Pak de printplaat alleen vast bij de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. PlayStation 2 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Nu verwijderen we het rooster van de uitbreidingsbay.
      • En nu is het tijd om de bedrading van de ventilator van het moederbord te verwijderen, met gebruik van een precisiepincet. Maar... ik kan het niet, hij zit simpelweg vast. Ik heb dit eerder al eens verwijderd, maar nu is het lastiger, dus ik zal het later proberen, aan het einde van de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. PlayStation 2 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de isolatiekap van de metalen behuizing.
      • Verwijder de kleine schroeven met een dunne kruiskopschroevendraaier.
      • En maak de metalen behuizing los van de dvd-speler, zoals aangegeven, met een kleine platte schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. PlayStation 2 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Nu kun je de metalen behuizing verwijderen en het moederbord vinden.
      • Kijk, de platte kabels! Dit is het moment om ze te verwijderen. Wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. PlayStation 2 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn er nog 2 en dan is de dvd-speler los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. PlayStation 2 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt het apparaat nu weer omdraaien en de metalen beschermplaat verwijderen.
      • Dit is de andere kant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. PlayStation 2 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 Demontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Nou, de poging om de bedrading van de koeler te verwijderen was een totale mislukking.
      • De stekker is gemaakt om losgekoppeld te worden, maar hij is oud. De stekker was ƩƩn geheel geworden en brak het soldeerwerk.
      • Nou ja, ik zal wel een manier vinden om het te repareren. Dat doe ik altijd =)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. PlayStation 2 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het einde van de demontage.
      • Van boven, vanaf links: ethernetadapter, PS2-behuizing, HDD, koeler, koelrooster, metalen beschermkap aan de onderkant, schroefbeschermers, schroeven, controllerkaart, aan/uit-schakelaar, voedingskaart, plastic kap voor isolatie van de voedingskaart, bovenste bedekking, dvd-station, afdekkap voor uitbreidingsbay, moederbord, reset-/uitwerpmechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Pollux
704 Reputatie
1 Handleiding geschreven
18Gids Commentaar
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - Antwoord Deel
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - Antwoord Deel
How did you fix the flat cable?
Bigs - Antwoord Deel
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast - Antwoord Deel
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 98
Afgelopen 7 dagen: 553
Afgelopen 30 dagen: 2,936
Altijd: 226,122
