Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een handleiding voor de demontage en vervanging van de VARTA CP1654-batterij voor een Plantronics Backbeat Fit.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap: hobbymes (bot mesje), soldeerbout, pincet en een soldeermicroscoop.
Benodigdheden: VARTA CP1654-reservebatterij, lijm (ik heb doorzichtige Gorilla Glue gebruikt)
Het apparaat heeft twee kanten. We werken aan de kant van de afspeel-/pauzeknop, het linkeroorstuk.
Begin met het lostrekken van de rand van de rubberen afwerking aan het uiteinde van het linkeroorstuk. Er zou een kleine hoeveelheid lijm moeten zijn die het rubber op de behuizing van het oorstuk houdt; wees voorzichtig dat u het rubber niet scheurt, neem de tijd om eventuele lijm los te snijden.
Let gedurende deze handleiding op de locaties waar lijm is aangebracht. Ik ga in de handleiding niet in detail in op waar de lijm bij het opnieuw in elkaar zetten moet worden aangebracht.
Om de afdekplaat van de knop te verwijderen, moet u voorzichtig de lijmpunten losmaken die de plaat op de batterijmodule in de behuizing vasthouden. Het helpt ook om de zijkant van de behuizing voorzichtig weg te buigen (maar niet te ver!).
Leg de plaat opzij nadat deze is verwijderd en pas op dat u de knop niet scheidt van de omlijsting of de afdichting.
Nadat het knopkapje is verwijderd, scheidt u het oorstuk luidspreker van de hoofdbehuizing. Schuif het hobbymes langs de omtrek om de lijm los te maken.
Let op: wees voorzichtig dat u de bedrading of eventuele lipjes niet doorsnijdt; u probeert enkel de lijmverbinding te verbreken.
Zodra de lijm los is, kunt u het oorstuk luidspreker voorzichtig eruit wippen. Als er voldoende lijm is losgekomen, zouden de lipjes onbeschadigd eruit moeten komen.
Op dit punt is het raadzaam om de kleuren van de bedrading te noteren.
Soldeer de twee draden los die de luidspreker met de oorstuk luidspreker verbinden.
Verwijder voorzichtig de lijm die de 6 draden op de achterkant van het accupakket vasthoudt.
Noteer op dit punt de kleuren en de volgorde van de bedrading voordat u gaat desolderen.
Desoldeer de draden en til ze weg.
Draai het oortje naar de andere kant en haal voorzichtig het mes langs de omtrek van het oortje om eventuele lijm los te maken.
Nu de lijm los is, kunt u de accu in het vouwgedeelte voorzichtig uit het oortje duwen.
Nu de accu uit de behuizing van het oortje is verwijderd, kun je beginnen met de demontage van de accu.
Begin door voorzichtig de rode lipjes van de rode huls terug te wrikken en de accu uit de behuizing te duwen. De rode huls schuift er net als de zwarte silicoon huls vanaf.
Om de printplaat van de accu te verwijderen, snijd je voorzichtig de dubbelzijdige tape onder de printplaat door aan de kant die weg is van de soldeerverbinding.
Zodra je dicht genoeg bij de soldeerverbinding bent en de printplaat een beetje buigt, desoldeer je deze terwijl je de printplaat voorzichtig omhoog en weg wrikt. Dit kan meerdere cycli van verhitten en buigen vereisen om deze volledig los te krijgen. Herhaal dit proces voor de andere kant.
Op dit punt zou de printplaat los moeten zijn van de accu.
Als je nieuwe batterij geen lipjes heeft om de printplaat aan de batterij te solderen, zul je naar eigen inzicht een verbindingsdraad moeten toevoegen. Let ook goed op de polariteit!
Monteer in omgekeerde volgorde. Breng lijm aan op dezelfde locaties als waar je deze tijdens de demontage hebt opgemerkt.
Let op: Let op de klokhoek / oriëntatie van de printplaat ten opzichte van de rode huls en ten opzichte van de behuizing van het oortje. De rode huls kan slechts in één klokhoek worden geplaatst, en de printplaat moet zo worden georiënteerd dat de knoppen omhoog wijzen ten opzichte van je oor (wijzend naar de bovenkant van de oorhaak).
Let op: Na het voltooien van de hermontage kan de elektronica in een defecte toestand verkeren. Een manier om de processor te resetten is door de aan-/uitknop ingedrukt te houden terwijl je de oplaadkabel aansluit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
1Gids Commentaar
I have tried to find a battery with tangs but the tangs are not in the right places so I could not solder it back to the circuit board. What if I can get ones with bond wires? Where exatly should I connect the wires to? Soldering them to where the soldering points are?
