Ga door naar hoofdinhoud
De Pinecil V2 is een uiterst veelzijdige soldeerbout die bijna overal mee naartoe kan worden genomen. Deze demontage zal toelichten hoe men het apparaat kan openen om het te upgraden of componenten te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pinecil v2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pinecil V2 Demontage, De punt verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pinecil V2 Demontage, De punt verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek de punt van de Pinecil naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pinecil V2 Demontage, Buitenschroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Pinecil V2 Demontage, Buitenschroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Pinecil V2 Demontage, Buitenschroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kruiskopschroeven aan de basis van de cartridge.
      • Verwijder de kruiskopschroef voor aarding, die zich nabij de (kabel)aansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pinecil V2 Demontage, Rubberen greep verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen greep door deze voorzichtig omhoog te trekken in de richting van de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pinecil V2 Demontage, Wrik de behuizing uit elkaar: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pinecil V2 Demontage, Wrik de behuizing uit elkaar: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een dunne schroevendraaier in het opening voor de cartridge.
      • Trek de schroevendraaier voorzichtig richting de kant waar het oled-scherm zit. De hefboomwerking zorgt ervoor dat de behuizing gedeeltelijk losklikt, zoals te zien is op afbeelding 2.
      • Je hoeft de schroevendraaier slechts een paar centimeter naar binnen te steken. De helften moeten relatief gemakkelijk van elkaar loskomen; forceer het niet.
      • Nadat je de eerste opening met de schroevendraaier hebt gemaakt, trek je de helften met de hand uit elkaar. Wees zoals altijd geduldig, want er zitten dunne plastic lipjes die beschadigd kunnen raken door overhaasting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pinecil V2 Demontage, Patrooncontacten losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pinecil V2 Demontage, Patrooncontacten losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 kruiskopschroeven die de patrooncontacten vasthouden.
      • De contacten vallen er door zwaartekracht uit zodra de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pinecil V2 Demontage, Printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pinecil V2 Demontage, Printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pinecil V2 Demontage, Printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat valt er vanzelf uit zodra alle schroeven zijn verwijderd. Voorkom dat je de koperen aardingsring en de knoppen verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David
1.440 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 4,168
