Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pi-top te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pi-top Demontage, Pi-top Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pi-top Demontage, Pi-top Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De pi-top is uitgepakt en klaar om in elkaar gezet te worden! Wanneer we klaar zijn, verleidt de pi-top ons met de volgende specificaties:
      • HD 13,3” ontspiegeld scherm met 1920 x 1080 resolutie en 256k kleuren (165,63 ppi)
      • Raspberry Pi 3 met 1.2GHz Quadcore ARM Cortex A53P
      • Two–wire smbus v2.0 interface
      • Programmeerbaar toetsenbord & trackpad met palmcheck
      • Modulaire rail voor add-ons
      • Batterij voor maximaal 12 uur gebruik
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pi-top Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pi-top Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De pi-top wordt geleverd in een doos met vier lagen met schuimverdelers om de waardevolle goederen binnenin te beschermen – die grotendeels uit neongroen plastic bestaan.
      • Maar voordat we de pi-top in elkaar zetten, proberen we alles uit elkaar te halen wat we kunnen vinden!
      • De Demontage van de pi-top is min of meer voorbij na het uitpakken. Er zijn nog maar een paar dingen waar we onze neus in kunnen steken en omdat dit iFixit is, zullen we dat ook doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pi-top Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pi-top Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pi-top Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Beginnend bij de onderkant bevinden zich elf inbusschroeven met kogelkop die de metalen plaat bovenop het batterijblok vasthouden en waarop de toetsenboordunit vastklikt.
      • Met behulp van onze 64 Bit Driver Kit krijgen we een blik op het batterijpakket, dat bestaat uit vier afzonderlijke batterijen die onder een zwarte kleefstrip liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pi-top Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pi-top Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk een van de geheime printplaten van de pi-top! Helaas is het spannendste wat we kunnen vinden de gemakkelijk los te maken pinaansluiting. Hier valt niets te beleven voor de lijm- en soldeerpolitie!
      • De Texas Instruments BQ40Z60-chip is verantwoordelijk voor het batterijbeheer.
      • Texas Instruments MOSFET's
      • 12 A zekering
      • Elk van de vier batterijen claimt een capaciteit van 10,73 Wh. Alles bij elkaar moeten ze garant staan voor 12 uur werk zonder de pi-top op te laden, wat genoeg is om van Hollywood naar Barcelona te vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pi-top Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pi-top Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pi-top Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het 13,3" HD-scherm is omringd door een groene kunststof omlijsting. We kunnen deze verwijderen door de rubberen afstandhouders eraf te trekken, die het scherm beschermen tegen krassen van het schurende toetsenbord wanneer de pi-top gesloten is.
      • Nadat we "18 schroeven" hebben verwijderd, kunnen we onze vingergymnastiekles voor vandaag overslaan. Maar eerlijk is eerlijk: de rand laat vrij gemakkelijk los nadat we de schroeven hebben verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pi-top Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pi-top Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Er is nog één laatste kabel die het display met de rekeneenheid verbindt. Aan beide uiteinden heeft deze een eenvoudige inplugverbinding.
      • Onder een strook beschermfolie vinden we het controlebord, met:
      • een HIMAX HX8876 timing-controller
      • een NovaTek NT50169G-stroombeheer (waarschijnlijk)
      • een Richtek RT8532GQW witte LED-driver voor achtergrondverlichting met boost-converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pi-top Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pi-top Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het openen van de plastic behuizing van het toetsenbord geeft ons een soort déjà vu. Er moeten niet 18, maar 23 kruiskopschroeven worden verwijderd voordat we een blik op de binnenkant kunnen werpen.
      • Onze kinderlijke onbezonnenheid om de twee plastic onderdelen van elkaar te scheiden wordt gestopt door twee lintkabels. Gelukkig zijn deze met slechts een paar bewegingen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pi-top Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pi-top Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pi-top Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we één kant van de groene plastic omlijsting hebben verwijderd, valt het hele binnenwerk in onze handen.
      • Nou ja, niet het hele binnenwerk. Hoewel tot nu toe alles van de pi-top eenvoudig te verwijderen was, zit het toetsenbord zelf vastgeperst aan de plastic omlijsting.
      • Het enige wat we voor onze ontdekkingstocht kunnen gebruiken, is de touchpad en de bijbehorende omlijsting, de aan-/uitknop en de printplaat met de knoppen voor links- en rechtsklik, die is voorzien van een SinoWealth SH68F83 low-speed USB-microcontroller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pi-top Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pi-top Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pi-top Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt is de eigenlijke demontage voorbij; tijd om alles weer in elkaar te zetten!
      • Verborgen in de vulling van de doos vinden we gereedschap, een montage-instructie en bergen schroeven om een pi-top te bouwen!
      • Het hart van de pi-top, dat om eerlijk te zijn eerder klein dan groot is, bestaat uit slechts twee printplaten die met een paar kabels zijn verbonden en boven de batterij zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pi-top Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Eindelijk is de pi-top gedemonteerd in elkaar gezet!
      • Verdict: De pi-top is geen echte laptop. Er zit niet veel in dat in lijm zou kunnen worden gebaad. Het is een miniatuurcomputer op een printplaat met de behuizing van een kaboutergroene notebook. Het is gemaakt voor programmeer- en programmeerfans en gevuld met alles wat ze nodig hebben. Net als de Raspberry Pi zelf is de pi-top eenvoudig, makkelijk uit elkaar te halen en makkelijk in elkaar te zetten.
      • Er zijn een paar kleine dingen die we hier willen vermelden:
      • De opening in de behuizing voor USB en Ethernet is naar onze mening te klein en je zult eindigen in een kabelwirwar.
      • De aansluiting koptelefoon op de Raspberry is naar het toetsenbord gericht en nauwelijks toegankelijk met een haakse stekker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Laatste gedachten
      • Het ontwerp biedt toegang tot alle onderdelen met slechts weinig tot gemiddelde inspanning om ze te bereiken.
      • Geen lijm, enkel schroeven voor een relatief eenvoudige openingsprocedure.
      • De benodigde gereedschappen om de pi-top in elkaar te zetten zijn inbegrepen.
      • De gereedschappen die je nodig hebt om dieper in het apparaat te komen zijn standaard en heb je waarschijnlijk al in je gereedschapskist.
      • De plastic behuizing voelt niet erg stevig aan en zou beschadigd kunnen raken omdat het een draagbaar apparaat is dat zo nu en dan ruw behandeld kan worden.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.840 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
How is “The tools you need to reach deeper are standard and probably already in your toolbox” not a positive?
Jake Rose - Antwoord Deel
If you are equipped with our toolsets, you are ready to go ;) But not everyone has the right sized Torx driver at home. They could have continued with the same allen sized screws as they provide the tools for.
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Mine stopped turning on, what can I do?
Klein Kravis - Antwoord Deel
Can you get a replacement display to hub lead? If so where from?
john pulham - Antwoord Deel
I think it has to be mentioned that the board is very poor design, it drains a full charge in about a week, has very high off energy usage, and if left 2 weeks in that state, it bricks itself. You have to run a script to run a firmware update that don't even fix the problem, is just a patch that let the problem occur each time you forget it for 2 weeks.
The display input doesn't even seem to comply with the HDMI standard since it don't want to work with other sbcs or even a normal desktop PC. So yes is like waste, useless since you can not use it in other projects, or recycle it
I can only recommend if you hate yourself or the world, wana throw away money or like to endurance your tolerance
Alexander Paniagua Spindler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 11,086
