Ga door naar hoofdinhoud
Phone Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Phone Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Phone Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Phone Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Phone Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Phone Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 2 Phone Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Phone Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Phone Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Phone Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Phone Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Phone Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Phone Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove each button from the baby phone.
    • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
tellocordova
342 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,194
