Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Philips Xenium W832 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Philips Xenium W832 Demontage, Bereid uw werkplek voor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat uw werkruimte schoon is. Mogelijk moet u het scherm van de digitizer scheiden, en u wilt niet dat er stof tussen de twee komt.
      • Zorg dat u over alle benodigde gereedschappen beschikt. In deze telefoon wordt geen lijm gebruikt, maar probeer niet te improviseren; dingen zoals een mes als schroevendraaier gebruiken: u zou uw apparaat kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Xenium W832 Demontage, De telefoon openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Xenium W832 Demontage, De telefoon openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijklepje en de batterij. Je moet ook de SD- en simkaart verwijderen.
      • Er zitten 9 schroeven langs de randen van de telefoon die je moet verwijderen. Zorg ervoor dat je ze labelt en op een veilige plek bewaart.
      • Het verwijderen van een schroef zal je garantie waarschijnlijk ongeldig maken.
      • Bij deze telefoon ontbreken twee schroeven. Iemand heeft dit slecht onderhouden. Jij zult 9 schroeven hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Xenium W832 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik je plastic kaart om de clips los te maken en de plastic behuizing van de metalen omlijsting te scheiden.
      • Het is het beste om bij de energiebesparingsschakelaar te beginnen en langs de randen te werken.
      • Steek de kaart niet te diep naar binnen, omdat je dan het risico loopt enkele kabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips Xenium W832 Demontage, Binnen in de telefoon: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Xenium W832 Demontage, Binnen in de telefoon: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af. Maak je geen zorgen als de knoppen eruit vallen; je kunt ze later eenvoudig terugplaatsen.
      • Om het logic board te verwijderen, begin je met het loskoppelen van elke (kabel)aansluiting van het board.
      • Wees voorzichtig: de lintkabels zijn breekbaar. Haast je niet. Je moet ze allemaal verwijderen om het board eruit te kunnen tillen. Begin met de grote, zwarte camera (kabel)aansluiting, aangezien de camera niet op het logic board is gemonteerd, maar op de afscherming daaronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips Xenium W832 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Xenium W832 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle kabels zijn losgekoppeld, kunnen we het moederbord verwijderen door het voorzichtig met onze kaart omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat alle kabels zijn losgekoppeld voordat je het moederbord uit het frame verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips Xenium W832 Demontage, Verder loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte antennekabel uit de telefoon.
      • Blijf gewoon alle schroeven verwijderen die je ziet. Het zullen er in totaal 10 zijn.
      • Houd je schroeven gelabeld en veilig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips Xenium W832 Demontage, De metalen afscherming verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt deze gewoon bij de klemmen aan de zijkant vastpakken of met je kaart loswrikken.
      • Je kunt nu de oorspeaker vervangen.
      • Het is het beste om de afscherming bij het bovenste gedeelte op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips Xenium W832 Demontage, Display en digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu het display of de digitizer vervangen.
      • Probeer te voorkomen dat er stof op het display of de digitizer komt.
      • Het display is kwetsbaar. Ga er voorzichtig mee om.
      • Als het glas en/of het display gebarsten is, kun je glassplinters tegenkomen. Wees erg voorzichtig dat je jezelf niet snijdt. Gebruik voor deze stap een paar handschoenen als je een verbrijzelde digitizer of display hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Philips Xenium W832 Demontage, Einde: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips Xenium W832 Demontage, Einde: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We zijn aan het einde van onze demontage gekomen, dus het is tijd om het over de repareerbaarheid te hebben:
      • Repareerbaarheidsscore van de Philips Xenium W832: 9 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • Er is geen lijm gebruikt in de telefoon.
      • Componenten zijn modulair, waardoor het vervangen van een defect onderdeel eenvoudig is.
      • Er worden alleen standaard kruiskopschroeven gebruikt.
      • Er zijn veel kabels die beschadigd kunnen raken wanneer je de telefoon weer in elkaar zet, en vergeten om een kabel door zijn opening te leiden kan voor grote hoofdpijn zorgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
andreandre42
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,122
