Ga door naar hoofdinhoud
Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De achterkant van de radio openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De achterkant van de radio openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De achterkant van de radio openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De aluminium achterplaat wordt op zijn plek gehouden door vier grote schroeven, verwijder deze daarom eerst. Wrik vervolgens voorzichtig de achterplaat los, aangezien deze aan de plastic achterkant is vastgelijmd. De onderkant van de aluminium plaat buigt rond de onderkant; dit deel kan gebruikt worden als scharnier om te openen.
      • Achter de aluminium plaat zit de kunststof achterkap met ± 10 schroeven vast; Door deze te verwijderen, kan deze voorzichtig worden verwijderd.
      • Wanneer je de achterkap een klein beetje opent, zie je tie-wraps waarmee de draden aan de luidsprekers zijn bevestigd. Knip deze tie-wraps door, zodat je meer ruimte hebt om de achterplaat te openen.
      • Om volledig te openen, moeten de connectoren van de draden van de luidsprekers worden losgekoppeld, evenals de lintconnector naar de knoppen. De lintconnector kan worden losgekoppeld door een klein staafje te verschuiven. Verder moet de draad van de voeding worden losgekoppeld.
      • Veel onderdelen zijn met een lijmpistool vastgezet, dus een deel van de lijm moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De voeding: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De voeding: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Retro DAB Radio Voeding Vervanging, De voeding: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De binnenkant van de radio, met de voeding links, vastgehouden door vier kruiskopschroeven en hier en daar wat lijm. Op dit punt was de datakabel naar de bedieningselementen nog aangesloten.
      • De vier-aderige kabel (zwart-zwart-rood-rood) levert zowel 5V (zwart-zwart) als 10-12V aan de radio. Andere mensen hebben ontdekt dat de 5V alleen nodig is voor de USB-stroomaansluiting aan de achterkant, zodat de radio alleen met 12V kan werken, waarbij alleen de USB-stroomfunctionaliteit verloren gaat.
      • Voor deze reparatie is de voeding vervangen door een exemplaar van een kapotte televisie die toevallig beschikbaar was en 11,5 V levert, wat voldoende bleek te zijn. Omdat deze voeding iets groter is dan de originele, is deze aan de achterkant van het interieur gemonteerd, met voldoende ruimte tussen de voeding en andere componenten.
      • Er zijn twee draden aan de voeding gesoldeerd en de rode draden van de originele kabel zijn doorgeknipt om deze aan te sluiten op de voeding. Het solderen van deze draden is gedaan, waarbij er op gelet is dat 0 en +12V op de juiste draad zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Pieter van der Wolk
1.021 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,699
