Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
  7. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to pull out the inner power button.
  8. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to separate the clip on the right side of the inner housing.
  9. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Push the inner housing up and to the right to separate the left clip from the battery casing.
    • Push the inner housing upwards to separate it from the battery casing.
  10. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to hold the wire steady as you unsolder the blue wire from the power switch.
    • Use the tweezers to remove the power switch.
    • For help with soldering check out the iFixit Soldering Technique Guide.
  11. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the motor to remove it from the battery casing.
    • Use the tweezers to hold the black wire steady while unsoldering it from the base of the battery.
    • Using the tweezers, pull on the black wire to remove it from the base of the battery.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ahaharevolution
759 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Leden
6 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
¿Me puedes ayudar con algo?
Johan Avendaño - Antwoord
Can you help me with something?
this guide was created also by nina lovekrist in 2015
Nina Lovekrist - Antwoord
Where can I get the motor with copper shaft?
amal.hardik - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 4,750
