Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de scheerkop van het scheerapparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak de zwarte klep langs de randen los met een dun hulpmiddel, zoals een iSesamo of een openingsplectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte achterklep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak de knoppenmodule vanaf de onderkant los.
      • maak de 2 zwarte klemmen los om de bovenkap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de 8 grijze clips los (4 aan de rechterkant en 4 aan de linkerkant).
      • verwijder de grijze behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de 8 doorzichtige haakjes van de waterdichte afdichtkap los (4 aan de rechterkant en 4 aan de linkerkant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de logische kaart op.
      • Zorg voor batterijen met de specificaties die erop staan vermeld (ik heb 900 mAh-batterijen gebruikt voor een langere levensduur).
      • Desoldeer de blauwe punten om de batterijen te verwijderen.
      • Optioneel: om makkelijker te werken, kun je de rode punten desolderen om de logische kaart van de motor te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Optioneel kun je de rode punten lossolderen om de logische kaart van de motor te scheiden en de batterijvervanging makkelijker uit te voeren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips Multigroom Scheerapparaat Accu Vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Ik heb de afzonderlijke batterijen gekocht en ze op dezelfde positie als de vorige gesoldeerd.
      • Je kunt ook originele batterijen vinden die al gesoldeerd en aangesloten zijn; deze hoef je alleen nog maar op het moederbord te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Smilzo
12.380 Reputatie
39 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Buonasera, le batterie cinesi originali (Suppo) hanno una tensione da 1,2 o 2,4 volts? Io devo sostituirle ad un Philips Bodygroom TT2040/32 e sono come quelle che vedo in fotografia. L’ unica differenza sta nel numero che segue la capacità, anzichè 1336 nelle mie c’ è scritto 1404. Grazie tante per la guida molto utile.
salvo greco - Antwoord Deel
Salve,le consiglio di smontare prima le batterie e poi comprare uguali alle originali,io ho optato per una maggiore capacità mah. 1336 credo sia un codice produttore e non ha a che vedere con le caratteristiche della batteria che se non erro sono da 1.2v. Il mio rasoio è rinato è dura molto di più.
Smilzo - Antwoord Deel
Grazie intanto per la pronta risposta.
Le ho già sostituite due volte, il problema è che uguali non si trovano ed i commercianti vendono quello che hanno anche perchè non si capisce che tensione abbiano dato che non c’è scritto. Anch’ io ho montato quelle da 900mah, la prima volta da 1,2v mentre la seconda da 2,4v della Trade Shop Germany al modico prezzo di quasi 15,00 euro. Ho guardato nuovamente le sue foto e sembra che lei abbia messo quelle da 1,2v. A dire il vero non so cosa cambia a livello elettronico, però, visto che lei ha ottenuto buoni risultati, proverò a rimettere quelle da 1,2v sperando che durino almeno un anno.
Cmq grazie per l’ attenzione, buonasera.
Lei o qualche conoscente Non avete un multimetro per misurare effettivamente da quanti volt sono le originali? Io credo che sia da 1.2v l’una ovvero 2,4v in serie. Quel formato di batterie in genere sono da 1,2v. Io le ho prese su Amazon c’è una vasta scelta per non dovermi accontentare delle proposte del commerciante ed arrivano rapidamente.
Se lei ha messo 2 batterie da 2,4x (4.8) potrebbe aver bruciato il rasoio se non ha delle protezioni
Salve, credo di aver risolto. La misurazione delle originali, essendo vecchie e scariche, dà un valore di 0,75v. Un amico ha cercato informazioni in rete e su un sito tedesco ha letto che il depilatore monta un motorino da 5v. Questo spiegherebbe perchè con le pile da 1,2v non era cambiato niente: poca autonomia e soprattutto non ripartiva più se lo spegnevo, segno di scarsa spunta. Invece, con le Trade Shop da 2,4v l’ apparecchio andava benissimo e l’ autonomia era ottimale; l’ unico neo è che hanno avuto vita breve ma sappiamo benissimo che le batterie a volte durano più di quanto ci si aspetti ed altre volte ci deludono. Cmq, almeno adesso so che devo dargli un’ alimentazione di 5v, il resto è banale.
Vista la pazienza mostrata, saprebbe dirmi come realizzare in modo semplice delle lamelle per collegarle? Stavolta vorrei comprare delle semplici ricaricabili Duracell o Panasonic come fanno un pò tutti evitando così batterie a saldare di marche non affidabili o sconosciute. Grazie ancora, una buona serata.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 10,108
