Ga door naar hoofdinhoud
Philips HD9252 transformator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Philips HD9252 transformator vervangen, Bovenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een nylon spudger onder de bovenkant van het apparaat.
      • Gebruik het gereedschap om de acht lipjes los te maken die de plastic afdekking op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips HD9252 transformator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 12,4 mm schroeven in elke hoek met een JIS #1 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips HD9252 transformator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenkant door deze omhoog te tillen en neer te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Philips HD9252 transformator vervangen, Transformator: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 39,5 mm schroeven die aan het zwarte onderdeel van de transformator bevestigd zijn met een JIS #1 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips HD9252 transformator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bovenste stuk met een kruiskopschroevendraaier nr. 2, zodat je de hele transformator kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips HD9252 transformator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips HD9252 transformator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bruine en witte draad die aan de transformator vastzitten met een spudger.
      • Koppel zowel de bruine als de witte kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips HD9252 transformator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de transformator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Zach Person
664 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is not the transformer, it is the coil of the shaded-pole motor.
Werner Hinzmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 1,821
